Вертикальный или горизонтальный корпус?
Статус
Горячий воздух выбрасывается за пределы корпуса
Я повторюсь: рёбра радиатора расположены ПОПЕРЁК платы, т.е. через отверстия, о которых ты говоришь, выходит только часть воздуха от левого пропеллера, отсекаемая радиатором, см. рисунок, тут виднее
    41.6 KB · Просмотры: 79
Т.е. мои посты ты не читал.
Повторюсь,
Привденный вами рисунок (первый) характерен для видеокарт с системами охлаждения открытого типа,
у тебя нереференс, и мой дневник на который я тебе указывал также не был прочитан, где рассматривается видеокарты со смешанным типом охлаждения (как у тебя)
Но даже в этом случае, поставить системник на бок, т.е. положить - не рационально
Ознакомился, но единственное, что вынес для себя нового - у меня карта со смешанным типом системы охлаждения. На картинке в дневнике карточка с продольными рёбрами радиатора, а это значит, что половина горячего воздуха вылетает сзади, лругая половина дует на корзину с винтами. У меня же воздух выдувается с боков, т.е. один поток в боковую крышку, другой на МП, в район слота и южника. За борт выкидывается процентов 5-7 - это смех на палочке. Надо сказать, что у подобной GTX275, которая внешне 1 в 1, рёбра продольные- что хорошо.
А горячий воздух от обратной стороны платы, к которой, кстати, неприятно прикасаться при 100%-м прогреве, поднимается вверх, как ни крути. Весь этот жар не может подхватываеться передним пропеллером, т.к. бОльший объём воздуха уходит под видеокарту и используется её системой охлаждения (проверял, отключая передний вентилятор при прогреве - температура ЦПУ +1гр., а ГПУ +8)
    64.1 KB · Просмотры: 77
Не совсем
http://www.tehnari.ru/album.php?albumid=260&pictureid=1798
Извиняюсь за корявые стрелки
И при этом большая часть воздуха будет выходить именно по черным стрелочкам, т.к. боковые прорези маленькие, во вторых там докучи теплотрубка. Из-за того что они мелкие может показаться, что именно через них идет большая часть воздуха.
то что вы перевернете, не сильно поможет.
Поставьте кулер сбоку на ввдув. Можно два.
А вообще почему захотел корпус вертеть? Карта нагревается?
Я прям искренне говорю, ты не прав! Я же писал. по чёрным стрелочкам твоим выходит 10% воздуха, не больше. Я старше 12-ти лет, поэтому поверь.
Да самому райзер делать не очень как-то...
Они вроде не просто, как удлинители... Там какие-то микухи вроде стоят...
Статус
