Вертикальные полосы на мониторе
grune Gespenst
30 Ноя 2010
Добрый вечер! Появились вертикальные полосы на мониторе по всей площади. Сначала появляются артефакты в виде чаек и комп виснет
Принудительный перезагруз через кнопку,грузится норм но уже на экране полосы.Цвет разный в зависимости от фона .
Возможно видеокарта греется, проверте её температуру. Или как вариант попробывать поставить другую видео карту.
проверьте это .
И как вариант может быть поврежден шнур подключения монитора к компу. либо не до конца вставлен.
Если можно подскажите как измерить температуру карты и какие должны быть параметры,полез в блок не работает вентилятор рядом с картой,возможно произошел перегрев карты , реален ли ремонт карты? или взять новую.
Провода все проверил все в норме
какая видеокарта? ремонт возможен, но не всегда оправдан
Карта nVIDIA GF8800GTX,в свойствах увидел обнаружена неполадка код 43
что это ?
Один из драйверов, контролирующих устройство, уведомляет ВАС, что в устройстве произошла ошибка. Попробуйте
обновить драйвера устройства.
Помогите пожалуйста переустановить . чайник в этом
