Видеокарты ноутбука
  • Автор темы Автор темы sTaFer
sTaFer
17 Июн 2016
У меня ноутбук ДНС, стоит 2 видеокарты intel 4600, и NVIDIA GT 745. Установил игру PES 2016, в настройках видит только 4600 видеокарту, в Панеле управления NVIDIA указал высокопроизводительный процесс NVIDIA. Драйвера обновлял. Но игра так и не видит 745 видеокарту. Посоветуйте что можно сделать?
Отключил 4600, так вообще игры не работают, пишет видеокарта не отвечает минимальным требованиям
Попробовал обновить видеокарту 745м через диспетчер устройств, выдало ошибку, теперь видеокарта имеет название Display. Помогите!):bsod:
В ноутбуках как правило Дискретную видеокарту система включает автоматически при сильных нагрузках на интегрированную.
А можно принудительно вырубить интегрированною, чтобы всегда работал на встроенной?
В этом нет надобности. Всегда играет на дискретной если нагрузка больше то на нее и переключается.
А что значит: игра так и не видит 745 видеокарту ? Как определяешь это?
У игры PES 2016 есть settings, в нем указаны характеристики моего ноута, и где GPU стоит видюха 4600
В интернете нарыл:
Обязательно убедитесь, что игра использует дискретную графику (NVIDIA, AMD), а не интегрированную. Изменить эту настройку вы можете в панели управления вашей видеокартой. Попробуйте поочередно инсталлировать все установочные файлы, которые находятся в корневой папке игры в каталоге Steam. Также проверьте следующие варианты устранения проблемы: Убедитесь, что в названии корневой папки игры или полном пути к ее директории не используются русские буквы и специальные символы. Это может мешать запуску игры. На время запуска игры отключите активный режим вашего антивирусного программного обеспечения. Оно может блокировать запуск игры. Попробуйте запустить игру от имени Администратора. Для этого кликните по ярлыку PES правой кнопкой мыши и выберите пункт Запуск от имени администратора
А драйвер на карту ставить надо с сайта DNS. Там посмотри и не ставь левые
Отключить возможно, если такой пункт есть в БИОС. заходите и отключаете. пункт скорее всего называется switchable graphics, выставляете дискретную карту. ну или как-то так. Так же драйвера можно обновить с сайта nvidia.com Возможно игра запускается на дискретке, но пишет первую карту в системе, существую программы мониторинга которые показывают, какая карта сейчас работает.(msi afterburner)
Тех. Поддержка Intel
Вопрос: Мой компьютер поддерживает Switchable Graphics. Как переключаться между использованием Intel Graphics и дискретный графический контроллер?
Ответ: Это зависит от того, как производитель компьютера разработали систему. Некоторые компьютеры имеют аппаратный переключатель. Некоторые компьютеры имеют значок в панели задач Windows, которые можно использовать для переключения графического контроллера. Некоторые компьютеры автоматически переключиться на графики Intel, если компьютер изменяет на питание от батареи, или он может переключиться на дискретную графику, если компьютер подключен к сети переменного тока. Некоторые компьютеры используют программное обеспечение сторонних производителей, чтобы сделать выключатель.
Проверьте справочной документации производителя компьютера, чтобы решить, как сделать этот переключатель на вашем компьютере.
По конкретной модели смотреть в документации. Драйверы не от производителя, в данном случае DNS, могут не поддерживать переключение. Ставить только *родные*
