Видеоконтроллер VGA драйвер
BassEast
26 Июл 2008
Переустанавливал систему, под VIA поставил все драйвера...
Видеоконтроллер VGA драйвер не установлен.
при установке драйвера для VGA пишет, что типа процесс установки не возможен, читайте лог в c:\Windows\s3iscfg.log
Код:
************ S3ISET32 LOG - Started Sat Jul 26 00:34:26 2008 ************
S3Iset32 v2.00.07-0709 (IShield 7.7.0.262), 2.00.10-0917 Bootleg on Win XP SP1
  Internal signature: 6-5432
  Caller cmdline: ''
  SupportDir: 'C:\DOCUME~1\86A9~1\LOCALS~1\Temp\{2B43252C-A1E3-4C47-927C-9F2C276D3515}\'
Mode: Unattended, Normal
  AllowReboot: TRUE
  SilentReboot: TRUE
  PromptReboot: TRUE
  PromptSilentReboot: FALSE
  RemoveWindowsINF: FALSE
  PreInstallFiles: FALSE
  DisableMenuAnim: FALSE
  DisableMenuShadow: FALSE
Find VendorID: 1106
  Driver INF at: c:\Program Files\S3\uc03i.inf
  Find hardware code->-1
  Custom uninstall info: C:\WINDOWS\UChromeP.uns
    Uninst DLL: c:\PROGRA~1\VIA\UChromeP\s3iset32.dll
    Uninst Log: c:\PROGRA~1\VIA\UChromeP\UChromeP.uns
    Reg uninst key: c:\PROGRA~1\VIA\UChromeP\s3minset.exe /u c:\PROGRA~1\VIA\UChromeP\UChromeP.uns
    Add. dir to remove: C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{2B43252C-A1E3-4C47-927C-9F2C276D3515}
Installing VIA/S3G UniChrome Family Win2K/XP Display...
** No supported hardware found. **
  slInstall returned error.  Cannot continue.
-> Setup was unable to complete the installation.  Check the progress log in your Windows directory for more details.
!! Setup was aborted !!
Cleaning up: c:\Program Files\VIA\UChromeP doesn't exist!
******** End of progress log ********
все обыскал... не пойму, откуда плясать...
вроде для чипсета дрова посажены и для всего остального тоже..
Есл кто сталкивался, может знает, чем и как помочь.. или может быть ссылки на помощь, буду весьма благодарен.
Встроиная видуха есть?
Ты как я понимаю (винду переустанавливал ??) и после этого все началось.
устанавливал в ручную?
попробуй через Safe mode
to flesh: ну да видюха встроенная, только не знаю модель, диск прилагался: Nvidia GeForce (VGA driver compact disc) Standart PCI Garphics Adapter (VGA)
Да винду переустановил и все полетело..
to Микромир: ну вообщем-то да, вручную. А чем особенность Safe Mode?
скажем так что ядро-сервисы не все грузятся и спокойно можно удалить \ поставить Дрова \Файлы и т.п
не могу я найти необходимые драйвера. Может быть я вообще не то ищу..
название видео?если незнаешь то и ненайдешь.
1.зайди на Виндов Юпдейт \\Должно помочь
2.Закачай Прог..ЭВЕРЕСТ скажет какая карта и номер прошивки и дров
3.если есть диск то с него
4. http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
еверест у меня стоит и CPU-Z, но что-то я там не вижу вкладку: какая карта, номер прошивки и дров.
Motherboard
Motherboard Properties:
Motherboard ID
Motherboard Name
Front Side Bus Properties:
Bus Type
Bus Width
Real Clock
Effective Clock
Bandwidth
S3 UniChrome Pro-дрова на это ищи-в гугля(там их хоть жопои ешь)А лучше купи нормальную видяху и не парься.
DISPLEY
windows video
PCI / AGP Video
все решилось, большое спасибо всем :)
все необходимое мне нашел здесь http://www.viaarena.com/
Кстати форум ваш отличный!
Буду чаще здесь теперь бывать.
Проблема с загрузкой компьютера
Здравствуйте. При включении компьютера загрузка доходит до бегущей строки-прямоугольники и виснет.Точка воостановления через безопасный пуск не помогла.Иногда можно включить через F8 безопасный пуск-последня удачная загрузка. Виста home pr. предустановленный без диска.Возможные решения этой проблемы\спасибо за просмотр данного вопроса.
короче когда винда предустановленная обычно на жестком диске копия для записи есть попробуй как нибудь через последнюю удачную загрузку запустить лишь бы работал и записать на диск эту копию и восстанови систему если нет копии то решение одно искать и устанавуливать новую систему
