У меня пока нет цели записывать какие-либо диски, мне бы научиться редактировать видеофайлы, но, возможно, больших размеров 1-2 гигабайта. Дело в том, что на выходе у меня примерно двухминутные файлы по 250 мегабайт. Но что такое две минуты!?При наличии BD привода позволяет создавать Blu-Ray. файлы в основном 1024х768
Вот! Именно об этом я и хотел поговорить. Ещё раз повторю - вырезать фрагменты, склеивать, вставлять другие, а так же накладывать звук и текст. Более меня ничего пока не интересует. Достаточно ли для этого бесплатного видеоредактора, но для большого размера файлов - 1-2 Гб? Ну и ещё, если можно, это сжатие файлов. Хотя эта функция и необязательна, т.к. для неё можно использовать другую программу"Видеоредакторы" это очень размытое понятие, т.к. у каждого видеоредактора есть свои фишки,...
Да, в этом конвертере реализована пакетная обработка, нужно сначала добавить (Кнопка "+ Добавить") в список заданий нужные видео. Даже если там один файл видео добавлен, его тоже нужно добавить в список заданий. Чтобы видео не сильно потеряло в качестве, уменьшать нужно не количество кадров, а битрейт. Вообще, там в конвертере встроен калькулятор битрейта, что позволяет оценить и настроить размер готового видео, ещё до выполнения кодирования.Скачал XMedia Recode и попытался просто сжать файл, установив маленькое количество кадров, но кнопка "кодирование" не активируется. Там есть какие-либо обязательное условия для начала процесса?
Только в ней и работаю.
Огромное спасибо!!! Сейчас попробую!...уменьшать нужно не количество кадров, а битрейт. Вообще, там в конвертере встроен калькулятор битрейта, что позволяет оценить и настроить размер готового видео, ещё до выполнения кодирования.
Устанавливаете куда?Для корректной работы видеоредакторов и конвертеров с разными форматами видео могут потребоваться внешние кодеки. Я обычно устанавливаю K-Lite Codec Pack Mega.
Пакет кодеков устанавливается как обычная программа, по умолчанию устанавливается в Program Files. Кодеки интегрируются в систему. Плееры, редакторы и конвертеры сами могут подгружать внешние кодеки, иногда требуется указать расположение кодека или установить как расширение.Устанавливаете куда?
По-моему, в обоих случаях картинка дёргается. Установите MediaInfo, чтобы получить максимум информации об исходном видеофайле, и сжимая файл, постарайтесь установить такие настройки, чтобы в результате получить файл меньшего размера, но в том же контейнере и сжатым тем же кодеком. Настройки аудио можете установить просто в режим копирования, оно не сильно влияет на размер.По продолжительности времени и весу файлы примерно одинаковые, но во втором случае не то, что в фильме. Как исправить?
Да, я не могу понять, как им пользоваться!. Вообще, там в конвертере встроен калькулятор битрейта, что позволяет оценить и настроить размер готового видео, ещё до выполнения кодирования.
На счет битрейт. Не знаю, наверно по умолчанию режим у меня средний и на 1800. Я не меняю или стоит что-то с этим сделать?. ...постарайтесь установить такие настройки, чтобы в результате получить файл меньшего размера
