Винда не видит часть диска
  • Автор темы Автор темы Sake
Sake
1 Июл 2010
Диск разбит на 4 части.
Партишн видит 4,винда-3.Та часть,которую не видит винда,в партишене выделена желтым цветом и файловая система на ней type 21...
понимаю,что форматирование мне поможет,но на этой части диска много нужной мне инфы...
Ну так скиньте эту инфу на другой носитель и форматируйте диск в "ntfs", поскольку "type 21" неизвестная для винды файловая система...
Max И как он скинет? Когда - не видит?
Sake Ну и рассказывай - что с диском делал? После чего раздел потерялся?
Не торопись применять всякие программы - они могут нанести непоправимый и необратимый вред! Побольше информации.
Max Есть подозрение, что проблема и появилась после применения программ горячей разбивки/переразбивки.
Мало информации.
Recover my files стоит попробовать
"Торопиться не надо!"(с).
Sake Давай подробности. И побольше, побольше.
Нужна помощь
Max,у меня после акрониса,где была защитная зона,которую я с его помощью удалил,этот раздел логический диск Д,теперь стал не читаем для винды,он после форматирования стал в формате фат32,что мне сделать,чтобы не потерять данные?Поможешь?
groks
В любом случае нужно перекинуть инфу на другой диск, а этот отформатировать.
sergey.msm
Зайдите в Мой компьютер/ПКМ/Управление/Управление дисками. Там должен быть Ваш раздел.
Еще 2 года назад разбивал диск на части,при этом "потерялось" 1.5 гига...те партишн мейджик видел его,он ничего сделать не мог.
вчера случайно загрузил партишн командер,который предложил эти 1.5 добавить,что я собственно и сделал.вот после этого и случилась проблема
Попробуйте Acronis Disk Director, с помощью него можно изменить формат диска, в любом случае наверняка эта функция есть и партишн мэджик но я с ним не работал, акронис рулит:D
Если информация ОЧЕНЬ важная - идти в специализированную контору. Физически информация не пропала. Возьмут не очень дорого.
Если информация не является неповторимой то можно и поэкспериментировать.
Первый, конечно Акронис, ещё можно попробовать продукты Ontrack - новые версии вроде могут работать с разделами.
можете пошагово рассказать,как в Acronis Disk Director изменить формат диска.
а то с прогой не работал,боюсь еще больше напартачить)
Рискнул сам и все получилось)
правда теперь мой диск именуется последним из букв(те даже после дисководов),да и фиг с ним))
всем спасибо за советы!
Мой компьютер - управление - управление дисками. Правой кнопкой на диске -изменить букву диска :)
