Винт определяется как Е:, а не С:
  • Автор темы Автор темы Wayrest
Сделал: скачал утиитку, http://exfile.ru/74254, рспаковал, запустил, после автоматической экспресс-проверки нажал "Scan". Комп зависает на каком-то этапе сканирования. робовал 3-4 раза. После зависания перегружаюсь и заново запускаю скан, и заново висну :) Не могу, к сожалению, сделать скрин, на каком момент программа зависает. Что можете посоветовать?
easy7, А вы отключите ваш антивирус, закройте все программы, отключитесь от инета и сделайте новый лог. Только там после эксперсс сканирования и запуска Scan через несколько секунд попробуйте нажать "Save" и пришлите такой лог
Или давайте выполним сначала этот скрипт
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
var j:integer; NumStr:string;
begin
for j:=0 to 999 do
begin
 if j=0 then
 NumStr:='CurrentControlSet' else
 if j<10 then
 NumStr:='ControlSet00'+IntToStr(j) else
 if j<100 then
 NumStr:='ControlSet0'+IntToStr(j) else
 NumStr:='ControlSet'+IntToStr(j);
 if RegKeyExistsEx('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\xqvdlhhx') then
 begin
  RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\xqvdlhhx');
  RegKeyDel('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\xqvdlhhx');
end;
end;
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(13);
RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!
После перезагрузки обновите базы avz:Файл-Обновление баз, затем выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip и еще выполните лог в hijackthis
Отключил все программы и смог дождаться окончания сканирования программой 1c24.exe. Лог выложил вот здесь: http://webfile.ru/4248491.
По Вашему совету ещё не выполнил ту команду в предыдушей программе, какую Вы выслали. Сделаю.
easy7,
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(true);
RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\xqvdlhhx');
RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\ControlSet002\Services\xqvdlhhx');
RegKeyDel('HKLM', 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\xqvdlhhx');
RegKeyDel('HKLM', 'SYSTEM\ControlSet002\Services\xqvdlhhx');
DeleteService('xqvdlhhx');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\vkixgfe.dll');
ExecuteSysClean;
end.
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip и еще выполните лог в hijackthis
