Виртуальная машина
но у меня все работало, пока винда не слетела после проги, а как поставил винду такую же, идут ошибки и в чем причина понять не могу
Предположу что не совсем такая винда. Возможно отсутствует или присутствует или не той версии какой либо компонент.
Вторая вероятность- конфликт установленных ПО.
Третье- я когда возился с виртуал бокс и после удаления одних версий и установки других, получал одну и туже ошибку. Как под копирку. Причем теперь время от запуска программы до отображения ошибки было минимальным, нежели как при первом запуске программы (возможно не внятно выразился, но если вы с этим моментом столкнулись, то должны понять). Так полагаю при удалении виртуальной машины остаются ошметки в системе, которые и мешают правильно работать уже другой версии программы. Возможно в реестре прописана теперь уже не нужная запись.
подскажите как через командную строку посмотреть включена ли виртуализация в 7ке
Все заработала, скорее все решилась, доустановкой пакетов С++, все спасибо
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Добрый день друзья! Не знаю в какой теме задать вопрос, решил разместить его здесь. И так,*скажу сразу, что в электронике совершенно ни чего не понимаю, поэтому не судите строго если вопрос так сказать "неуместный". Дело в том что я увлечен охотой на гуся, но к сожалению "эффективная" охота на гуся, очень дорогое удовольствие, для этого необходимо иметь кучу всяких вещей (скрадки, чучела, хорошая маскировка и т.д) и еще ко всему этому нужно иметь хороший манок. Вот вопрос как раз и заключается в этом, хороший электронный манок будет стоить очень дорого, в этой связи вопрос к вам господа: В охотничьих магазина я присмотрел вот такой вот манок......*
(к сожалению только что зарегистрировался и ссылки разместить не могу)
Артикул: H-P3-ALL
ЭЛЕКТРОННЫЙ МАНОК HUNTERHELP PRO 3 В КЕЙСЕ С ДИНАМИКАМИ АЛЬФА
К этому манку продается куча карт памяти с голосами птиц и т.д*
ФОНОТЕКА «ЮГ» ВЕРСИЯ 7
1 760 РУБ.2 200 РУБ.
Карта памяти Hunterhelp №4 Фонотека «Гуси и утки» Версия 7
В КОРЗИНУ
КАРТА ПАМЯТИ HUNTERHELP №4 ФОНОТЕКА «ГУСИ И УТКИ» ВЕРСИЯ 7
Вопрос: Можно ли каким нибудь образом вытащить из карты памяти нужные мне голоса или изготовить импровизированный проигрыватель этих карт памяти?
Привет, если у тебя будет карта памяти с нее мона взять инфу и поместить на другой носитель который тебе надо, вопрос в том в каком формате инфа и как ее потом проигрывать, через какой софт
Всем привет, ставил поза вчера винду, долго ставилась, несколько раз переустанавливал, в последний раз поставил на паузу и закрыл все, сення не работает ни одна машина, переустановка вм не помогла, разные версии пробовал, помогите!!! Скрины прилагаю.
    23.6 KB · Просмотры: 31
    33.2 KB · Просмотры: 35
    29.1 KB · Просмотры: 30
    22 KB · Просмотры: 32
Винду какую поставил?
Вы импортируете ВМ? Если да, то попробуйте просто создать пустую ВМ и подцепить к ней виртуальный диск с предыдущей ВМ (с Hyper-V такое работает, когда ВМ криво залетает чарез импорт).
пробовал, не дает, пишет что не доступна и ошибку 4005
Я ставил на вим хп3, а то очень она долго ставилась, а остальные давно ставил и все норм работали
Я имел ввиду хост: ОС, в которой должна работать ВМ.
Проблема, похоже, в драйверах именно основной системы.
У меня стоит 7ка 64 бита, пару дней назад все норм было
с дровами вроде все норм, вопрос где копать и какие дрова смотреть
Всем привет, все заработало, я хз что случилось, наверное перезагрузка после переустановки ВМ, так же там где переименование файлов было, вернул все на место и тоже все ОС запустились норм
