Виснет комп намертво
В Биосе тоже виснет, с LiveCD еще не пробовал, но тестировали мамку-то: работала целый день на LiveCD. Странно!!! Напряжение в Биосе нормальное, ничего не менял в настройках, температура в норме, а когда винда загрузиться то фигня полная с напругой (см.фото). Сегодня буду пробовать с LiveUSB.
Если плохой контакт панели процессора с платой, то вполне может быть такое. Кстати: в сервисе обычно кулеры не крепят при тестировании, а просто кладут на камень. Так было?
Так если бы я там был! Тоже вариант, если дома положить на стол и положить кулер и проверить в работе, вариант! Спасибо! Представим, что я перестарался в прекручивании куллера чем это черевато?????
Переключите режим энергосбережения на максимальную производительность и потестируйте. Не исключен сбой в операционной системе.
Какой операционной системе, если она на столе "голая" - мать, проц, память - ВИСНЕТ!!!!!
