Виснет компьютер
  • Автор темы Автор темы salantir
salantir
16 Апр 2011
Виснет компьютер
Всем доброго времени суток.
Ребята возникла такая проблема, после переезда стал виснуть комп, до этого работал нормально в штатном режиме.
Загружается до заставки windows, и виснет.
Пробовал использовать загрузочную флешку загружается до меню для выбора загрузки и снова виснет, хотел восстановить через акронис, та же фигня до меню и виснет, клава и мышь не реагирует.
Единственное что с ним делал перед этим менял термопасту на проце.
Начальная загрузка проверки пк проходит без проблем.
Может кто подскажет в чем проблема?
Думаю тут описание железа ни к чему, но на всякий напишу.
материнка asus P5K-E
видеокарта nvidia gforce 450
оперативка DDR 2
процессор Intel Core 2 Quad Q9450
Да и биос работает как обычно
Симптомы устаревания южного моста или винт сыпаться начинает...Скачайте виртуальную винду загрузочную и запустите-если тормозит,то материнка(или БП) помирают,если не тормозит виртуалка-то винт проверить Викторией.
загрузочную тоже пытался, с флешки запустить(live cd) загружается меню и все снова виснет.
Helpmaster, спасибо ознакомился, но решение своей проблемы не нашел.
попробуйте отключить в биосе сетевую карту, так же извлеките оптический привод, все жесткие диски, все устройства из pci слотов, кроме видеокарты и обязательно переднюю панель usb и аудио, загрузитесь с установочной флешки, если загрузка пройдет успешно, подключите свой жесткий диск и загрузитесь с него.
я предполагаю, что в момент подкидывания драйвера на оборудование система виснет, надо выявить это оборудование.
Спасибо, попробую, завтра отпишусь о результатах
Если с термопастой не нахимичил, то жесткий накрылся
жесткий тут не при чем, так как даже с флешкой с Live cd с отключенным винтом виснет.
да и термопаста тоже не причем, даже если б и не правильно нанес он бы просто грелся сильнее. А так он даже не загружается виснет
отключил все что мог, сетевуха встроенная, все равно с загрузочной флэшкой виснет.
Проверь озу и бп.
может флешка битая. загрузись с live CD попробуй
Ребята, в биос захожу без проблем, все там работает, первоначальную проверку тоже проходит система. Как только загрузка винды начинается все виснет, все так же с лайф сд, акронисом, и дисками с виндой: только заходит в меню виснет
в материнской плате сломался слот озу ,как вариант оставить 1 модуль памяти и загрузится в разных слотах
может поможет фото на каком этапе виснет, фото прилагаю
и на этом моменте висит, ждал пару часов, никаких изменений
    14.1 KB · Просмотры: 241
Похоже на систему. Если есть архив для акрониса, почему не поставить оттуда? Попробуй для эксперимента на другом жестком диске поставить заново систему с нуля.
