Включение и выключение кнопкой без фиксации
В архиве схема фильтра питания (помех и постоянки, крупный кусок платы), триггера для включения и выключения кнопкой без фиксации и софт-старта (кусок средних размеров). Если конечно smd 1206 не пугают. Все проверено в боевых условиях кроме фильтра, его пока только день гонял с малой нагрузкой. Но проблем быть не должно.
Схема в сплане 7, плата в лайке шестой. При работе на мощность до 250-300 ватт можно вместо 22000 мкф поставить по 10000 мкф, экономия почти в 2 раза.
СМД не пугают, но у вас схема на 561й микре, у меня ее нету, а есть НЕ555.
Я хочу на одной ПП сделать вкл/выкл и софт старт.
А за схемку фильтра спасибо!
Интересно глянуть в железе.
Да их кругом как грязи, и стоят дешевле чем 555. Вроде еще можно к155тм2 и к555тм2, по питанию только проверить их нужно.
Ну у меня они на одной пп и расположены (средняя по размеру), можно выбросить с нее все что не нужно и вуаля!
Пожалуйста. Фотки на предыдущей версии плат прилагаю, как и обещал.
Что-то сложно всё до безобразия. Я на поляризованном реле РПС-32А делаю. Там минимум деталей, работает надёжно, не требует отдельного дежурного питания и потребляет ток только в момент нажатия кнопки.
Валерий, а мы не боимся сложностей! А безобразия - вообще наша тема )))
Да и какие там сложности - всего-то пара деталек. Просто в устройстве для которого этот блок создавался дежурка нужна еще и для работы ИК-приемника ПДУ, так что...
В этом блоке 175х100х115 мм расположились: фильтр постоянки, фильтр помех, софт-старт, дежурный БП со своими трансами, 4 БП для питания разных вспомогательных цепей, триггер для вкл/выкл той самой кнопкой без фиксации.
А на счет РПС думал, но имхуется мне что на них особо большую нагрузку не повесишь, да и расстояние между выводами маловато...
А для большой нагрузки стоит мощное реле с контактами на 10 ампер. А РПС это реле включает.
Собственно и мне понадобилась схема включения/выключения кнопкой без фиксации, для включения/выключения в начале схемы софт старта, а за тем ТОР для УМ.
ТОР 250ВА
Микры данные имеются, кто реально проверял эту схему, работает ли, что происходит в момент удержания кнопки?
я собирал, работает стабильно, при нажатии кнопки включает реле, при повторном отпускает. при долгом удержании -вообще ничего не происходит, к примеру нажал чтобы включить и держишь, включит и всё, главное чтобы рука не дрогнула и случайно повторного нажатия не совершил, иначе будет включать и выключать следом.
вот использовал такое включение в одном из своих проектов
http://www.tehnari.ru/f151/t99203/
to DTS подскажи еще такой момент.
Все собрано, ты включаешь вилку в сеть идет питание на дежурку, запуск срабатывает или пока сам не запустишь ничего не происходит? Где-то прочитал на паяльнике что срабатывает запуск.
если на входе поставишь хороший фильтр (C-L-C) то проблем и ложных срабатываний не будет, к тому же у меня стоит кренка, она не даёт превысить напряжение , когда уже включена дежурка, другими словами, если ты начнёшь включать дрель, телевизор или свет в туалете, то усилитель не будет самопроизвольно включаться или отключаться от всплесков создаваемых электроприборами.
Наверное ты не так меня понял, я не о ложных срабатываниях.
Я имел в виду, вдруг дома нет ни кого, усилитель то постоянно подключен в сеть, пропал свет, потом он появляется, схема включается сразу или пока не нажмешь на кнопку ничего не происходит?
схема есть в свободном доступе (первое фото).
Зачем там печатная плат ? Там, кроме реле, всего-то пяток деталей.
От какого источника питается второе реле?
В качестве силового реле можно применить реле с номинальным напряжением срабатывания АС 220V. Например
"563492200040 Миниатюрное силовое реле Finder, 12 Ампер, 220 Вольт"
(второе фото)
    12.6 KB · Просмотры: 96
    16.1 KB · Просмотры: 61
