Включение кулеров на подставке ноутбука после превышения определённой температуры
melanhol
11 Май 2010
Затача такова, имеется самодельная подставка под ноутбук с двумя куллерами , нужно чтобы они включались после определенной температуры. Т.е. устанновить какой нужно(?) температурный датчик на корпус ноута, в районе видеокарты, откалибровать его допустим 30градусов-кулеры запустились, мменьше тридцати - остановились.
Стра-а-фстфу-у-йте-е ... стебусь :)
Ну схем термо-реле куча, выбирайте на цвет и вкус ...
как один из простеньких примеров
Вся приблуда в моем замысел должна работать отУСБ, т.е. 5В.
А может есть какие готовые модули, не подскажите по каким ключевым словам искать на Ali, eBay?
Нашёл вот такое видео, заработает ли данная схема на 5 В , от УСБ?
Нашёл вот такую схему, заработает ли данная схема на 5 В , от УСБ?
    8.4 KB · Просмотры: 514
Я бы сделал на attiny13 и датчик 18b20 все будет работать от 5в Как раз. Но где вероятность того что когда включатся кулеры они раньше времени не охладят датчик темп.?
резонный вопрос)
А насчёт attiny это сложновато для меня)))
Хотелось бы всё таки услышать мнение насчёт схемы которую я выкладывал выше и её работоспособности при 5в, или другой схемы для питания от УСБ
Там не в схеме счастье... И даже не в самой подставке.
Если перегревается ГП, то проблема в неэффективной штатной системе охлаждения. Её надо очистить от пыли и заменить термопасту/термопрокладки. Всё остальное - это мертвому припарка.
Эффективно работающая система должна охлаждать:
CPU в простое 35-40 гЦ, 100% загрузка 60-65 гЦ.
GPU в простое 30-35 гЦ, 100% загрузка 60-65 гЦ.
Если температура где-либо превышает 75 гЦ, то необходима срочная чистка.
Ну смотрите сами, я бы вам прошивку за 10тминут написал бы. :))
Может стоит не заморачиваться и включить постоянно пусть дует. )))
Идеальная картина, но даже на новом ноуте не было таких показателей, чистил, менял термопасту(сам и в сервисе) ГТА 5 ГПУ до 95, страшно как то.
Но "спасибо" за "совет".
Может кто нибудь реально поможет
Ребята, может всё-таки поможете удельным советом? Схемы для 5в не могу чёт найти?
95 градусов!
Да ему уже после 80 должно было поплохеть.
Прежде чем городить огород, попробуйте включить вентилятор подставки на полную мощность и огласите устаканившуюся температуру ГП.
95 градусов!
Я не хочу тратить Ваше время, поэтому скажу сразу, вот у меня появилась такая идея, и я её хочу реализовать. Хочу прийти с работы и не тупить в телевизоре а что то "сгородить".
Скажу больше, мне это доп.охлаждение в принципе не надо, на ноуте в игры не играю а при сёрфинге температура вы 55Гц не поднимается, я просто хочу сгородить "этот огород".
Если можете чем помочь, буду благодарен
да заработает конечно, если ее настроить - подобрать номиналы резисторов. такую же точно схему вам предложил MagentaTiger во 2 посте. вот подобная схема на биполярном транзисторе. а на 5 вольт не можете найти схему потому что подавляющее большинство компьютерных вентиляторов на 12 вольт
    6.5 KB · Просмотры: 85
Спасибо, буду пробовать, буду разбираться
Я правильно понимаю, что нужно уменьшить номинал резистора который на 22К, чтобы схема заработала от 5В. Я про схему которая у меня во вложении, она мне попроще кажется
    8.1 KB · Просмотры: 62
Тогда и 5 кОм надо уменьшить в пополам ... :)
Вообще на такие схемы надо ставить триггер Шмитта, чтобы исключить дребезг ... :)
Пардон, не въехал, что просто уменьшение скорости. Нзвание темы сбило ... :(
