Включить светодиод при открытии CD-ROMа
Да, скорее всего. И на корпусе, около минуса обычно делается фаска. посмотри внимательно.
Всё собрал, толко на транзисторе КТ940А, не работает почему то! =( Собранно правильно.В Чём может быть поломка?
Надо переменником подобрать точку срабатывания.
ААААааа... Суперрр... Спасибо любезнейший Валерий! =))) С подстройкой разберусь, а так всё работает, только фотодиод греется сильно (пальцы не обжигает, но близок к тому), ну я думаю это нормально!!! Благодарю. Золотой Вы человек! =) Ещё раз огромное спасибо! =)
Нет, это не нормально. Значит ты сильно закрутил переменник и ток через фотодиод велик. Отрегулируй так, что бы реле срабатывало, а фотодиод не грелся.
У меня переменник 100кОм, поэтому тяжело поймать нужную величину. Надо где то искать подходящие детали, и резистора не нашёл на 500Ом, использовал 3 других, заранее просчитав и получив 680 Ом. Напряг у меня с деталями нужными большой! =(
Старайся не допускать перегрева фотодиода, он этого не любит.
Валер, а почему в этой схеме резистор цепляется не к аноду светодиода а к катоду?
А какая разница? Назначение резистора - ограничить ток, протекающий через светодиод, а где его ограничивать не имеет значения.
Блин, 3 раз на сидюк ставлю всё это дело, и 3 раз оно не работает... Мож транзистор не подходящий?
Светодиоды без резюков ставлю, они уже с всторенными, я их с зажигалки вытащил, переменник на 100кОм поставил, ьтрензистор КТ940А, Как можно проверить фотодиод, рабочий он или нет?
Подключить к мультиметру в обратной полярности и осветить ИК светодиодом.
А кто тебе сказал, что в зажигалке светодиод с резистором? Там самый простой светодиод. Так что он требует резистора.
Ну я собирал подвесным, вроде работало всё... Ща надыбал старую мышку, года 88 наверное =) В общем там по два ИК и фотодиода на каждую ось. Это о чем то говорит? Возможно ли настроить такие на радиус действия сантиметра 3?
По поводу зажигалки, там его и не было, и я подключал его к 3В без резистора и он не грелся, держал его около минуты включённым...
Да, вполне возможно.
Блин, у меня что то не получается пропаять некоторые места, припой не липлет к вот этим светодиодам (к их ножкам), я их чем только не мажу и глицерином даж мазал, 3 типами флюса, и не хочет и всё, как юудто там нержавейка какая то...
Попробуй простой канифолью. А если не поможет - то таблеткой аспирина. Только нашего, а не шипучего.
Ну так что, стоит пробовать ИК и фотодиод от мышки или нет? Они маленькие и квадратные какие то...
А чем тебя тот не устраивает? Ты попробуй поменять транзистор на КТ315.
