Влияние подвеса и центрирующей шайбы параметры динамика
инженер 385
24 Апр 2021
Уважаемые знатоки. Очень интересует вопрос?. Как влияет подвес и центрирующая шайба на параметры динамика. Произойдёт ли улучшение или ухудшение характеристик динамика, если в динамике не будет резинового подвеса и центрирующей шайбы.( На примере "динамика Лобанова"). Благодарю.
Слишком глобальные вопросы ставите.
В Ваш список могу еще добавить вопрос о квадратном сечении намоточного провода и о замене его на алюминий.
Что такое есть динамик Лобанова?
Положительно. Без них громкоговорителей в их нынешнем виде не было бы. Вообще.
Произойдет.
Перед глазами февральский номер за 2009 год журнала STEREO@VIDEO. В нем тест АС ценовой категории 12100 - 15500 рублей. Так вот нелинейные искажения этих АС в основном не превышают 1% при уровнях звукового давления 82 - 94 дБ. Так надо ли сейчас городить огород?
Ваша подсказка о нелинейных искажениях,поставила всё на свои места.Информация прочитана и усвоена.Чем меньше нелинейные искажения тем лучше звучание динамика.Техническое решение сделать динамик без подвеса и центрируещей шайбы - есть.Это не так сложно сделать.Для этого можно использовать любой динамик, и любую магнитную систему. Себестоимость такого динамика будет очень мала.Благодарю.
динамик Лобанова
Случился интересный факт:
В последнем ролике Лобанова я написал комментарий-"Ролик о чём? О корвалоле?"
Ну там он реально молча на фоне своей акустической системы что-то наливает в мензурку, выпивает и выходит из кадра.
Так вот, сегодня утром мне приходит оповещение-" Олег Лобанов стал вашим подписчиком".:tehnari_ru_138:
"Афигеть"- подумал я. Что-же заинтересовало такого колонкостроителя на моём скромном канале, чтоб даже оформить подписку?
Ну посмотрим что из этого выльется/нальётся.
Не, ну если "бог руки дал", то интересно будет посмотреть на результат.
Вот только дожить-бы до этого результата, Сергеев Сергей уже давно варит целюлозу для дифов у себя в Новосибирске, но что-то не видать его имени в ряду именитых. Да и Лобанов в неведении прозябает.
Может у Вас получится.
Удачи!
Любая МС не годится т.к. индукция в зазоре есть величина нелинейная. Фирмы производители с этим конечно борются...
Магнитная индукция зависит от величины зазора между магнитом и керном.Чем меньше зазор тем выше индукция.Колебательные движения подвеса, шайбы и катушки по осям Х,У. достаточно велики.Убрав подвес и шайбу, сделав другую систему поддержки дифузора и катушки. Можно увеличить магнитную индукцию и снизить нелинейные искажения до минимума.Тем самым уменьшив зазор между магнитом и керном. Других систем на данный момент времени нет.Приходится исходить из того что есть.Цена неодимового магнита всего лишь несколько руб.Хотите сделать, спросите, и получите всю инф.
    53.3 KB · Просмотры: 38
Вы нам книжки не пересказывайте. Давайте схемы, чертежи...
Вы забыли сказать волшебное слово.Вы правы, не нужно метать бисер свиньям.
