Вместо выключения питания компьютера происходит его перезагрузка
  • Автор темы Автор темы Gorik
Статус
Облазил сейчас кучу материала, версий очень много. В частности с дровами (их переустановкой) - и на сетевую карту, и USB и на звуковуху (реалтек) - все они могут погоду делать. Еще. В БИОСе выключить режим ACPI управление питанием - выставить на Disable, или ACPI Suspend Type c вариантами S1(POS) и S3(STR) - попробовать и то и то. Если нет ACPI то в этом случае искать раздел power Management Setup - там все на off/disabled выставить.
Вариант с реестром. Поискать в ShutDown QwickReboot и поставить значение в ноль.
Сейчас попробую...
и так, что имею на сегодняшний час:
Удалил дрова реалтек - статус: НЕ помогло!
ACPI отключал - статус: Операционная система вобще не загружалась, пришлось опять включить, и я не думаю что дело в биосе, раньше ж все работало нормально.
ACPI Suspend Type ставил в эти 2 положения - статус не помогло!
power Management Setup - там и так все на disabled...
единственное что не пробовал єто
Можна кратенький мануальчик (пошагово) - как добраться до реестра и где менять значения.
Еще чуть раньше вы говорили что на это могут повлиять некоторые софтины...
Если не трудно, скажите или дайте ссылку, хоть на примерный их список.
Вот такое мне выдает (если убирать галочку "Отказ системы - выполнить автоматическую перезагрузку"):
STOP: c000021a {
} далее иероглифы... Windows logon process опять иероглифы...
0х00000000 (0х00000000 0х00000000) потом уже знакомые нам символы клинописи... я бы их записал но увы древнегреческого языка не знаю и раскладки клавиатуры такой нет...)
Вот, нашел статейку по этой ошибке - изучайте ;)
http://support.microsoft.com/kb/156669/ru#appliesto
Попасть в редактор реестра: Пуск-выполнить - regedit
Вариант с реестром недейственный, сам все перерыл - ничего подобного там нет. Имелась видимо ввиду программа ShutDown, которая прописывает в реестр свои ключи..
Ввиду того, что, как было указано в посте № 1 этой темы, данная ошибка была на WinServer 2003 и сохраняется на вновь установленной XP, возможно, что данная проблема связана с аппаратной частью машины, а не программной. Т.е., проверить, как я уже писал выше жесткий диск, как стандартным средством винды (Chkdsk), так и другими утилитами сторонних разработчиков (HD Tune например); проверить оперативную память, может быть она при выключении не выгружает данные должным образом и пускает систему в ребут. Попробовать можно также следующее:
1) Зайти в БИОС, выбрать Data Integrity (PAR/ECC) (Целостность данных), и выставить значение на Disabled – запрещено.
(PAR/ECC) Разрешает/запрещает контроль памяти на ошибки. Вид контроля устанавливается параметром DRAM ECC/PARITY Select. Для активации этой опции необходимы модули памяти с поддержкой данной функции.
Может принимать значения:
Enabled - разрешено
Disabled - запрещено
Вообще, попробовать поставить другие планки опер. памяти, + (как вариант), заменить хард, проверить мат. плату на наличие вздутых конденсаторов.
2) Поэксперементировать в БИОСе в разделе Power Up Control (параметры в этой секции определяют виды управления источником питания и применяются для источников питания в стандарте ATX и материнских плат, допускающих подключение к такому источнику) со значениями No Function и Soft Off :
Soft Off (программное выключение) - кнопка Power работает как обычная кнопка включения/выключения питания компьютера, но при этом разрешается программное выключение компьютера;
No Function (нет функций) - кнопка Power становится обычной кнопкой включения/выключения питания.
Она могла сохранятся из-за того что и там и там стояла одна и таже начинка софтом и драйверами (драйвера можно исключить, т.к. только что их удалил и ошибка по-прежнему осталась).
Скажите а что должно произойти после проверки дисков?
ввожу в "выполнить" Chkdsk начинается пошаговая проверка дисков... потом окно закрывается и все...
Оперативная память на днях была заменена на новую...
Врядли это она виновата.
С Soft Off тоже поексперементировал и так и сяк, ничего не помогло...
Раньше ж все было нормально... и стояло все по дефолту... а сейчас выставляю по умолчанию и таже картина...
Enabled - разрешено
Сейчас это попробую...
на прошлой неделе заменил на новые
При установке опер. вздутия конденсаторов замечено не было, к тому же корпус был хорошо прочисчен от пили...
Пока это сделать нет возможности
Проверка диска проходит и по идее система должна ошибки (при их наличии) исправлять. У меня за все время пользования этой функцией по окончании проверки тоже ничего не писалось, система просто перезагружалась и запускалась уже нормально.
Что касается установленного софта. Раз его набор один и тот же что на старой ОСи, что на новой, логично предположить, что проблема заключается в несовместимости какого-то установленного софта с операционками. Об этом кстати упоминается в статье Microsoft, ссылку на которую я давал выше.
Если еще узнать какого, вобще хорошо б было... способ майкрософта не действует, ошибки "доктор ватсон" в файл не записывает, в настройках путь указан, а файла и след простыл...
Ну тогда может стоит попробовать переустановить ОСь с "нуля" и посмотреть, как будет себя вести комп при выключении. Устанавливать программы по одной и следить за изменениями. Понимаю, что такой способ не совсем удобный и желаемый, но если других вариантов нет.. Хотя может еще кто идею подкинет, подождите. Решать Вам.
И еще. Поюзав поиск по данной тематике, могу сообщить, что проблема довольно распространенная и суть ее одна и та же (отказ от выключения программно), но вот пути решения у всех разные... Одним помогает что я написал, другим нет. :(
Проблема более чем распространенная...
В сети куча информации об этом, и как вы говорите: одним помогает, другим нет...
вариант с переустановкой и пошаговой установкой программ, не очень подходит, т.к. это крайний случай... ну если некто нечего не больше не посоветует, прийдется прибегнуть к этому методу...
народ привет Может стоит проверить имено на бед сектора похоже на то что Сис Файлы загрузки попадают имено на Сбойные Секторы ?
если есть возможность одолжите у когонибудь винт поставьте винду и поюзайте если трабла останеца сброс BIOSа неизбежен
У меня была аналогичная проблема, переустановил ос и помогло
У меня проблема тоже имела место: оказалось, что виноват бесперебойник, который для программного контроля был подключен к COM-порту. После того как отключил грёбаный бесперебойник - всё ОК.
Может, проблема в периферии...
2 Артём
А в Винде и в XP, и в в Vista есть журнал, туда она пишет все свои ошибки и не только. И BSOD'ы туда то же идут.
Работаю щас в висте, но припоминаю, что в XP это в панели управления --> администрирование или как-то ещё.
А может и БП глючит...
Статус
