Внешний усилитель для компьютера со сгоревшего "SVEN"
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
как продолжение моего безделья на рабочем месте,в период рабочего времени(обед=дело святое)
*поделка-переделка* сделана для одно из участников нашего форума.
2*тда2050(до этого стояла пара тда2030а,одна горелая)
тс-40-2(родной был на 2*10в-0.75а))
2*4700мкф*25в(стояли 2*3300мкф*25в-оба сдутые)
диоды поставил что были 1n4002(родные пробиты были 2шт 1n4001)
радиатор - около 800см2 точно не мерил.
корпус и *кусок горелых свенов* принёс *заказчик*
перфорация(по шаблону Ф=5мм)
Ножки-пробки от кетчупа :))
-на особую милость не надеюсь,просто выкладываю ,может кому-то будет интересно
-по звучанию,-работает нормально,без темброблока конечно получше,но это дело на любителя,так что оставил и темброблок.
-фона главное нет! :)
    41.5 KB · Просмотры: 529
    68 KB · Просмотры: 377
    42.7 KB · Просмотры: 336
    55.4 KB · Просмотры: 382
    34.8 KB · Просмотры: 288
    37.6 KB · Просмотры: 307
    36 KB · Просмотры: 343
    38 KB · Просмотры: 289
    18.4 KB · Просмотры: 326
    14.5 KB · Просмотры: 215
    16.9 KB · Просмотры: 276
    12 KB · Просмотры: 240
    10.5 KB · Просмотры: 258
    15.1 KB · Просмотры: 226
Не радиатор, а радиаторище! Для этих то микросхем :)
2-кочевник
радиатор справлялся с тда7294 в лёгкую :)),а поставил его действительно потому,что меньшего попросту не было:)
ножки были ещё из под горчицы-но жёлный бы не подошел по *феншую*:))
Зато встал как родной. Охлаждение по принципу - поставил и забыл.
+5 дтс от куда такие корпуса берете???
схему включения 2050х оставили от 30х???
2-!илья!
схему включения оставил прежнюю,микросхемы полностью взаимозаменяемы.
корпус принёс человек которому делал этот усилитель.
вот здесь есть подобные(цены конечно-*ломовые*,но если поискать то можно найти значительно дешевле у других поставщиков)
Пластиковые корпуса, Стр.10 / Чип и Дип - электронные компоненты и приборы
дтс значит можно собрать схему 2030й а вместо 30ки поставить 2050???
а тембролок как делал?)
саня ему приперли усь на 2х тда2030 он переделал поставил туда тдашки2050е.......
а понятно, просто есть усь сгоревший а может и нет, но не работаюший. там точьно такойже тембр блок может его можно подключить как то?)
конечно можно,выкладывай фотку с максимально информативным качеством и дальше дело пойдёт быстрей :)
щяс без проблем) с телефона правда, но телефон то 12мегапикселей=)
