Во время игр начинает вращаться кулер
sprinter_1986
9 Дек 2008
У меня стоит видео карта Nvidia 9600 ГТ процесор АМД 5600. не могу спокойно играть в игру постоянно на любой игре начинает вращаться кулер и вроде на материнке точно не знаю. В чем проблема может слабая видюха.
начинает вращаться быстрее?или он до этого вообще не вращается?скорее всего в биосе включена функция контроля за оборотами кулера,при повышении температуры процессора до определенного предела(который часто можно регулировать вручную),обороты кулера повышаются для лучшего охлаждения процессора.если кулер достаточно хороший,то это практически незаметно,а если иначе,то при работе на высоких оборотах звук малоприятный.посмотри в биосе настройки,а то может быть температура процессора высокая,ну и там же можешь изменить порог включения высоких оборотов кулера(если позволит температура проца)
