Войти в папку с учетной записью
Статус
crazyhedgehog
19 Дек 2006
У меня на компе была папка, доступ в которую был ограничен и войти в неё можно было только из одной определённой учётной записи. (Ограничение устанавливалось в свойствах папки) Затем на компе гакнулася Windows XP, и его рпишлось переустановить. Теперь эта папка не открывается! Как её теперь открыть???
Здесь ничего не ломают! Даже из самых гуманных побуждений!!!
Можно попробовать открыть на другом компе, желательно на другой версии Win. Или вообще из DOSа.
Есть всякие хитрые проги, по востановлению данных, но с такими знаниями их лучше не юзать :) Если инфа ценная - обратись к "восстановителям данных"
Загрузка компьютера
Когда я только включаю компьютер,идет вроде загрузка устройств (это на черном фоне белые буквы всякие пишутся-могу так еще объяснить-я девушка и поэтому особо в этом не разбираюсь:() на этом загрузка останавливается и на этом же черном фоне написано снизу - Error:Defaults not loaded,что то типа этого.Приходится нажимать F1 для продолжения,но при этом настройки даты и времени в компьютере сбиваются.И это происходит при каждой загрузке компьютера.Что это такое и что делать?
Смените батарейку на материнской плате.
Если не помогло то попробуй сбросить по умолчанию, вроде Load Optimization Parameters что означает установить оптимальные параметры и в First Boot Device установи свой винчестер так как сброс параметров может поставить туда Desabled тобто закрыто.. Если же совсем ничего не помогло, отвези к мастеру..
а что такое материнская плата?.......
Алина
Послушайте, может Вам, проще вызвать мастера и он за небольшую плату всё наладит + ещё и покажет (скаже), что такое системная плата!? :)
Материнская плата находится в системном блоке, к ней подключаются все устройства. Батарейка круглая серебристого цвета.
Операцию по замене батарейки можно спокойно выполнить без мастера.
Там лучше неопытному поменьше лазить чтоб поменьше нежелательных сюрпризов.., ато мало ли как говорится чуть шо,а у страха глаза велики..
Статус
