Волшебный провод, что не так?
Здравствуйте,ситуация странная, мне непонятна,прошу помощи:
Есть роутер,от которого идет кабель lan в другую комнату (в лан розетку),оттуда идет пачкорд в пк2 (Пк1 стоит в комнате с роутером). Проблема в том,что в пк2 нет интернета,"не распознанная сеть".
Плата GigaByte GA-H110-D3A Socket 1151 H110,драйвера установлены с оф сайта.
Сетевой карты нет
ОС win 10
Одновременно стоит wifi адаптер(пробовал убирать)
Дело в DHCP,ip 168.254.xxx, пробовал 1)вводить вручную ip/dns-не помогло 2)менял мак адрес и потом писал команды ipconfig/release и ipconfig/renew-первый раз помогло черт знает как,заработал на несколько минут,потом пропал,при повторном вводе команды ipconfig/renew пишет,что нельзя выполнить т.к. что-то отключено от сети
Странности:1)интернет-соединение именуется как wifi,а не как сеть 2)менял роутер-в другом роутере вообще пропал кабель при подключении через розетку,но при подключении непосредственно в лан порт роутера интернет появляется,но на макс скорости 10 мб/сек (нужно 100 мб сек) 3)менял кабель,тот что в комнате ставил на пк1 и роутер-все работало,дело не в нем)
Также пк1,который присоединен по лан, работает,есть еще мобильные устройства,там тоже все работает (также как и адаптер на Пк2)
Сетевой карты нет
ОС win 10
