Вопрос о форсунках
ваепра
25 Апр 2018
Вопрос о форсунках
добрый день.помогите разобраться
на авто стоят форсунки гбо сопротивлением 15ом , 12в. ток до 3 ампер .
хочу поставить другие сопротивлением 2 ом . 8-14в .3-6 ампер.
как можно увеличить сопротивление чтоб все работало штатно.
15ом, это сопротивление катушки? Тогда 3А при 12в просто такого быть не может.
Лучше обратитесь к специалистам, газ не любит небрежного отношения.
I=U/R итого получаем 12/3 должно быть 4 ома , так что второй вариант как то ближе к правде ... при 15 ом ток при 12 в не может превышать 0.8 А
зы. может в первом случае точку пропустили 1.5 ома ? тогда вторые в принципе должны подойти ...
На сколько понимаю, форсунка работает в импульсном режиме. Отсюда и большие импульсные токи через обмотку.
в том то и дело что 15ом
а если добавить сопротивление чтоб получилось 14-15ом
Короче: решение Вашей "хотелки" зависит от того, как конкретный контроллер ГБО работает с форсунками и какие отклонения параметров допускаются. В общем, вопрос к производителю ГБО или их ремонтникам.
как увеличить сопротивление форсунки вот вопрос .или я не на тот форум попал
А вы с бензиновой форсункой не путаете, обычно у бензиновых такое сопротивление порядка 15 ом, у газовых 1-3 ома ...
Технология впрыскивания с помощью газовой форсунки ГБО пересекается
с идеей бензиновых инжекторов. Необходим электромагнит (электромагнитный клапан), который перемещает деталь (шток) для открывания потока топлива от редуктора, испаряющего смесь, до впускного коллектора. Характер топлива влияет на сечение каналов форсунок – для газа сечение больше, потому что объем газовой смеси превышает аналогичную дозу бензина (примерно в 250 раз) и необходима большая пропускная способность.
Для обеспечения таких задач газовая форсунка ГБО имеет сниженное электрическое сопротивление. Бензиновые инжекторы имеют сопротивление 16 – 17 Ом, тогда как для газа это 1 -3 Ома
Ещё раз говорю: всё зависит от "мозгов". Может статься - совсем ничего делать не надо tehno015
А если надо - то не "увеличивать сопротивление", а приспосабливать "мозги".
Я и говорю - Вам к производителю или ремонтникам такого оборудования. Здесь, судя по активности, с такими проблемами никто не сталкивался :)
совершенно верно 99.99% гбо форсунки имеют 1.5-3.0ом,но у меня особенная редкая система гбо, 14-15ом. одна форсунка стоит 120евро их 6.
похоже придется менять блок управления.
Сразу определимся, что форсунка является электромагнитным клапаном, управляемым при помощи специальной программы в блоке, управляющем двигателем автомобиля.
Именно благодаря форсунке топливо подается в цилиндры дозами.
Если говорят про инжектор, то здесь имеется в виду система управляемых форсунок.
Есть несколько видов форсунок, которые предназначены:
- для распределенного впрыскивания топлива;
- центрального впрыскивания;
- непосредственного впрыскивания.
И если нужно, то форсунки от нагара можно очищать также при помощи ультразвука.
