Вопрос о Hertz ES-200
  • Автор темы Автор темы gluxon
Для дома этот проект оптимальное решение. На саб LM 1875 или мост на них же. Естественно ИТУН. (оптимально для ЭМОС). Сателлиты - LM 1875 /1876 cj 100% ООС, Входные ИТУНЫ на TL074, TL084.
Виктор.... Львович или Андреевич, простите, не знаю точно Вашего отчества. Что Вы можете ответить на вопрос в первом посте? Если, конечно же, можно узнать Ваше мнение? Для таких головок мост на LM1875 слаб не будет?
Одна LM1875 нормально "раскачивает" S90. Только вот для моста им надо 8 ом нагрузки, а Ваши динамики 4-х Омные, нужно по два на канал.
В одном из проектов применен ИТУН с перекрестными связями от Наиль Бареевича. Для разгрузки по току дополнен четырьмя транзисторами. Замечательная пара для переделанной 75 ГДН-3. Если получится-выложу фото этого усилителя.
    63.2 KB · Просмотры: 59
    57 KB · Просмотры: 45
    64.1 KB · Просмотры: 45
Насчёт нормально, возможно конечно что и так, но запаса нет совсем. Поэтому нужно что-то другое, мне думается. Да и использование мостовых схем в тот момент когда можно использовать обычный полумост, мне как-то непонятно
Я их на ШП подключал, глухие совсем... :( 35ГДН гораздо звонче, поэтому и мысли о том, чтобы среднее звено ниже резать. Попутно ещё один вопрос нарисовался - а для 200 Гц, для среднечастотника стакана как от С-90 хватит?
На фото справа мостовой перекрестносимметричный ИТУН, слева - обычный.
    83.7 KB · Просмотры: 58
А это - та самая СЕМЬДЕСЯТПЯТКА. Высота намотки ЗК 28мм, МС из двух колец по 16мм, подвес наружу.
    57.4 KB · Просмотры: 41
И она же в нижнем ящике...
    113.7 KB · Просмотры: 47
какую частоту раздела НЧ-СЧ можно выбрать для них? Или же всё же саб это единственное возможное применение этих головок?
Миниатюры
Неплохо бы измерить АЧХ головок в интересующем частотном диапазоне.
Есть самодельный измерительный микрофон, но капсюль не WM61. Можно будет им измерить. И если не сложно, не могли бы Вы описать процесс измерения? Или в личку ссылку отправить, если эта методика где-нибудь описана?
P.S. Фишера надолго забанили, интересно?
Набираешь в поиске "серый хомячок микрофонный усилитель". Читаешь статью "Микрофонный усилитель". Есть и поясниловка по АРТА СОФТВАРЕ. /АРТА СОФТВАРЕ ИНСТРУКЦИЯ./ Я ставлю уставки как в статье. Схема измерения одноканальная Пробовал МК от радио и сотовых. Катастрофической разницы не заметил.
Спасибо большое, нашёл схему. Только беда нарисовалась - ОУ AD8620 нет у меня... У меня только ширпотреб ОУ имеются, других нет и найти нереально. Ширпотреб какой-нибудь можно применить вместо AD8620? Даже OPA2134 найти невозможно
У меня стоит NE5532. Для измерения АЧХ наверно можно и 4558 и даже к157уд2 с соответсвующей коррекцией.
В процессе расковыривания самопала, вылезли две неожиданности:
1) Микрофон собран по схеме Серого Хомячка...
2) В микрофоне стоит OPA2134!!! :lupoglaz:
На выходных попробую измерить АЧХ
    70.8 KB · Просмотры: 68
Привет Тимур!
Чем закончилось дело с "хомячком"? Или ещё в процессе?
Рад видеть! С возвращением!
Взаимно!tehno022:beer2:
Этот бан принял как награду.:spas:tehno006
Задостали отдельные рукофлуды, одно "Бла-Бла-Бла", хоть-бы раз что-то стоящее сделал.
