Легко. Посчитай кол-во витков первички и отсюда пляши. Разделишь на 220 , это будет сколько нужно витков/на один вольт. И т.д.может по ним можно это все посчитать
тут еще роль играет сердечник а не только диаметр провода.Проводом 0,5 это будет 500 мА.... провод 1 мм -- это 2 А ... провод 2мм--это 8А... вот и смотри .. УДАчи
А как вы это себе представляете ?? Что первичку сматывать ?? не взумай там больше 1000 витков.. только опытным путем,, мотай вторичную обмотку и измеряй напряжение .. намотал 10 допустим померил... потом дели на 10 и получиш напряжение на один виток..Легко. Посчитай кол-во витков первички и отсюда пляши. Разделишь на 220 , это будет сколько нужно витков/на один вольт. И т.д.
Так вот я про это и пишу вы читаете?? на сколько можно увеличить диаметр провода под диаметр торода.. он ограничен.. и может не влезть вся обмотка.. Будет обидно и досадно , опять по новой все делать..тут еще роль играет сердечник а не только диаметр провода.
Хватит............провода 0.8мм-хватит ли на 1,3А??
