Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
определился с конкретной схемой,
сВОЮ ПРИДУМЫВАЮ!Моща нужна 25-35 Вт, схема-то куда конкретней рисунок ВК см. ВЫше, а драйв будет от усила Киллера. Ещё понятно придется вы*бнуться с ОС. Токовую снести нах!
В дифе 5551и 5104 не нравятся надо заменять на чё-нить 550-560!
    53.1 KB · Просмотры: 50
на чё-нить 550-560
Хотя питалово у меня 35в плечо, для транзисторов дифа минимум 35+17.5=52.5, а эти 45в -НЕ ПОЙДУТ!, как определяется какое будет напряжение между К-Э транзисторов дифа?
Угу для ссаных первоклассников
Эва, вон оно как значит!
А на самом деле?
Что такое триод (транзистор), с точки зрения конструкции и управления, точно знаешь?
Именно так, на самом деле, и определяется.
Чем больше открыт транзистор - тем меньше падение напряжения между коллектором и эмиттером.
При нулевом потенциале базы транзистор полностью закрыт и Uke равно приложенному к ним напряжению.
Догадывался!, Не могу понять, почему на многих схемах УМЗЧ с питанием от +-35 в дифференциальных каскадах стоят транзисторы с Uкэ=45в?
Было-бы, как минимум, странно, если было-бы наоборот.
Ты сейчас точно не стебаешься?
Ты реально не знаешь даже этих элементарных вещей???
Сань, при всём твоём ехидстве -ну ты ж не дурак! Ну конечно человек который в электронике с1985г.никак не должен знать КАК РАБОТАЕТ ТРАНЗИСТОР! Тебе бы где нить в школе или в ИК. или в армии прапором быть с твоим стремлением всех поучать!
Тогда втройне странно, что:
постоянно задаёт настолько дебиловатые вопросы, причём практически по любым темам!
при закрытом транзисторе U кэ =70в, как выдерживают транзисторы на 45в
Ещё один вопрос из той-же серии.
Ты смотри что в схеме вокруг этого дифкаскада в целом.
"Зеркала" и прочее не учитываешь?
Есть схемы без зеркал и ИТ. с одними только резисторами, например Атаев-Болотников "Усилитель с входным дифференциальным каскадом"!
Спаял чего-нибудь за неделю то?
По твоей маляве при закрытом транзисторе U кэ =70в, как выдерживают транзисторы на 45в, ну пусть часть на резюках упадёт!
Что за глупость! Если взять за основу схему в посте 3301, то в ней база первого транзистора дифкаскада притянута к земле - чтобы транзистор закрылся, на его эмиттере должен присутствовать потенциал земли! Для его открытия нужно опустить потенциал эмиттера на 0,7 вольта относительно базы, и это напряжение - константа! В наихудшем случае к транзисторам дифкаскада будет приложено напряжение положительного плеча + 0,7 вольта
ПОЛНАЯ ЕРУНДА И НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ЦЫТАТА:"А если питание дифа, например, +-25В, то при перегрузке по входу +6дБ у неинвертирующей схемы на входном транзисторе дифа будет Uкб 25+6=31В. Т.е. транзистор потребуется с Uкб примерно 40-50 вольт..."
Какой дебил будет настолько перегружать вход? :) Тогда уж надо и 25% запас закладывать, на случай повышения напряжения питания. И кстати, это напряжение при перегрузке будет приложено к базе, а не к эмиттеру, а напряжение коллектор база у транзисторов всегда выше, чем напряжение коллектор эмиттер. Смотрите даташиты, компетентный и не ерундовый вы наш! :) И не надо хрень нести и подменять понятия! Несколькими постами выше, вы же писали о напряжении КЭ, а в этом посте пишете про напряжение КБ!!!
А своими словами сможешь?
1. Эта перегрузка относительно чего? Напряжения питания что-ли?
2. +6дБ - это, по твоему, сколько?
Это как это у тебя 6 децибел превратились в 6 вольт?
Короче, очередная хрень полнейшая!
