Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
    10.4 KB · Просмотры: 223
У меня вопрос имеется к обществу.Какие диоды можно применить в данной схеме?Взято с иносайта, помечены как диоды постоянного тока,понимаю, какую-то защитную функцию выподняют?
    17.5 KB · Просмотры: 148
Взято с иносайта
Для начала для чего предназначена сия схема выполняет ?
И ещё одно. Нарисовано не разборчиво и не увеличивается при клике на неё.
Наверняка, что-то типа 1N4148 (ток там, наверняка, мизерный), если они
Да, очень маленького размера.Ток мне нужен 4-5 мА.это я прдбираю себе схему фоноусилителя для головки звукоснимателя Панасоник 450.Чтобы она заработала на нее нужно подать запитку и один канал инвертировать.вот второй вариант еще такой есть
    5.5 KB · Просмотры: 67
Подбирал в пары транзисторы..
550 560 из 30 ти пар не подобрал ни одной.. разбег минимальный 100.
139... 140 из 25 ти пар кое как выбрал 2 пары ито с разбегом в 10.
5551 5401 из 35 ти пар получилось 4 пары, и тоже с натяжкой.. разброс минимальный 5...15..
Вот вам и импорт.. покупались и в Чипе Дипе.. и Али Экспрес.. ращници не ощутил.
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ. КУПИЛ ПО СЛУЧАЮ AV PROCESSOR TECHNICS SH - AV500 ДАВНО ХОТЕЛ. ИНСТРУКЦИИ НЕТ, В ИНЕ НЕ НАШЁЛ. СКИНЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА ССЫЛКУ КТО ЗНАЕТ. ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Свет, ничего странного. В Гугле ведь такая чехарда сейчас твориться... Так опростоволоситься...
Что то я запутался.
При изготовлении очередной защиты АС, вместо составного транзисторва по включению релюшки, поставил простые кт815.. а она не хочет включатся..
Играл резисторами.. кондерами.. невключается.
Бриговская.
Пока к 139 му не подставил 5551, включать не хотела.
Подставил, слелал состовным, и стала включать.
Ничего странного, просто одиночному КТ815 не хватало базового тока для нормального открытия
Всем добрый вечер! :)
Задался одним вопросом- как правильно замерить АЧХ колонок. Если по поводу измерительного микрофона и софта все более-менее ясно, есть в инете инфа по этому вопросу, то как быть с помещением где нужно проводить измерения? Ведь не каждому доступна безэховая камера. Если замеры вести на открытом воздухе то это вариант?
