Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Если такая замена возможная то прошу Вас пояснить где будет к-б-э и какой проводимости транзистор куда ставить. Это первая такая манипуляция в моей практике.
Пожалуйста, помогите в решении замены транзисторов, остался без своего любимца.
А может, стоит попробовать родные на Ебэй или на Алике поискать, вот например: https://ru.aliexpress.com/item/2-pc...=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0
Не дешево конечно, но зато родные.
Не хочу так заморачиватся, да и не факт что это будет оригинал. На ссылке что Вы дали это 100% не оригинал.
Резон в этом есть, согласен.
Второй вариант - сравниваем смотрим даташиты 2SJ313/2SK2013 и ищем похожие по параметрам полевые транзисторы, которые есть в наличии, допустим у Платан или ЧиД? Наверняка могут подойти, допустим, 2SK2225 или 2SK2043 и т.п.
Кстати, как усилитель то называется?
Я не сильно большой спец, что бы сравнивать даташиты, посмотрел 2225/2043 цена ОГРОМНАЯ, за 4шт. Всереднем там где я живу обойдётся 20$ всеже я склоняюсь заменить их биполярными. Читал что это возможно.
Можно попробовать вместо 2SJ313 и 2SK2013 установить КТ817Г и КТ816Г (буквы А,Б и В - не желательно, напряжения ниже!) соответственно. При этом по маркировке на схеме S - Эмиттеры D -Коллекторы G - Базы. Да поправят меня более сведущие, если я ошибся.
Вся надежда на Вас уважаемые технари, полевики нет возможности ни каких преобрести.
Есть 2sd669/2sb649. Надо наверняка, а то я второго раза не перенесу если что то выгорит, хорошо что были в запасе выходные транзисторы, номиналы какие-то радиодеталей меняются?
Номиналы резисторов или конденсаторов надо какие-то менять?
Нет, менять ничего не надо. По напряжению и току эти транзисторы будут примерно в тех же условиях, что и родные.
Название аппарата напишете?
Вы бы на параметры полевиков сначала посмотрели.Может что помощнее ,типа А1306/С3298 или А1930/С5171. Емкости большие у полевиков,не заметили?
180V 1A, а насчёт емкости не уточнил. Ага, вот для 313: Input - 210pF, Output - 90pF и ещё Reverse transfer capacitance - 45pF.
Для SK2013 поменьше 170, 45 и 13 соотвественно.
Есть вот такие ещё транзисторы. Выходные буду ставить 2sa1302/2sc3281
    68.2 KB · Просмотры: 170
Что скажите на счёт 2sa968/2sc2238 ?
Нормальные, должны подойти. Но смотрите, может и коррекцию придется подстраивать.
Что бы возбуда не было? Под скажите что конкретно изменить так что бы сюрприза не было.
