Шунт по ВЧ переменной составляющейВопрос, почему в этой схеме земля силовая и сигнальная соединяется через конденсатор 0.1мкф?
Не знаю каким образом это к аудио относится, но отвечу - нужно копать в сторону юга и мультикаДобрый день, есть ноут HP pavilion dv9500,при подключении зарядки горит индикатор заряда но не стартует от кнопки питании,подскажите куда копать(питание,кнопка,) хотелось бы запустить
Вот рабочая, неоднократно собранная, не требующая настройки схема.,собрал одну из схем с интернета но не регулируется напряжение,
На них, обычно, собирается аналог динистора DB3.нашёл ещё схему где через транзисторы кт315 и кт361 регулируется тиристор
R5 - подстройка 0 на выходе, R21 - ТП.не подскажет каким перемеником регулировать ноль на выходе предусилителя в амфитон у002
в столице кищинев
