Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Спасибо всем, что ответили на мой вопрос.
Добрый день, есть ноут HP pavilion dv9500,при подключении зарядки горит индикатор заряда но не стартует от кнопки питании,подскажите куда копать(питание,кнопка,) хотелось бы запустить
Не знаю каким образом это к аудио относится, но отвечу - нужно копать в сторону юга и мультика
Можно bd139 заменить на 2sc4137? Стоит в цепи термостабилизации усилителя мощности
Добрый день! В этой схеме есть роздилительный конденсатор С-13, собрал два канала, на выходе 10 вольт ч обеих каналах, убрав конденсатор С-13 на выходах 13мв в одном и 3мв в другом канале. Вопрос, зачем применили этот конденсатор если такая постоянная составляющая на выходе? Все резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы проверялись перед впаиванием, замыкания и обрава дорожки нет.
    40.9 KB · Просмотры: 146
Извените за качество фотографий, цепь цобеля с катушкой решил установить на платы усилителей мощности, не много переделав платы., фото готового решения чуть после выложу.
    98.3 KB · Просмотры: 155
    43.9 KB · Просмотры: 145
регулятор паялника на ку202х
день добрыи ,собрал одну из схем с интернета но не регулируется напряжение, подключил лампу накаливания вроде накал с половины до полного свечения,мултиметр показывает толко 215-220в(может форма полуволны меняется),паялник на 70ват всегда на полную греется- крутил ручку в обе стороны без резултата,подскажите может косяк у меня, менял толко тиристор на ку202h и резистор переменныи на 100ком
    32.8 KB · Просмотры: 153
    10.1 KB · Просмотры: 45
    17 KB · Просмотры: 69
не могли бы прояснить д1 и вс1 это тиристоры,переменик на сколько ком, нашёл ещё схему где через транзисторы кт315 и кт361 регулируется тиристор как быть, мощныи паяльник греется не от нуля
D1 - это динистор, DB3 (diac) .
VS1 - это симистор. Можно применить BTA/BTB 12 .... 24, BT136 ... BT138. От мощности применённого симистора будет зависеть мощность регулируемой нагрузки.
На них, обычно, собирается аналог динистора DB3.
Наглядные пояснения смотри ниже.
    8 KB · Просмотры: 382
    45.1 KB · Просмотры: 465
    13.4 KB · Просмотры: 216
    13.4 KB · Просмотры: 107
добрыи день,запустил амфитон у-002 после перемотки транса,сначяла было нормально,музыка пела но не стал трогать ток покоя и пошел на работу ,после около 10минут юзал его- щелчек защиты и один канал с постоянкои на выходе(греется кт814)вроде проверил транзисторы ВК не пробиты,куда копать дальше(перед этим понажимал кнопки откл тонкомпенсации и фильтр 9килогерц)
Постоянка какая на выходе?
30.7v,то что после стабилизатора,и грелся кт815г но щяс проверю их
всем привет, доделал свои амфитон002 короче нарвался на горе-мастера когда была постоянка в одном канале,тот сделал но не до конца(поменял 2 транзюка с емисии ), но когда забирал не проверил и дома после 5-6 часов музыки на 50% стал сильно гудеть транс и грется один радиатор градусов 60,так что после работы пришлось осилить настроику тока покоя(странно что при 4ма на 1 емитерном рез 0,13ом все норм,а там было около 25мв на емитерных резисторов это было около 100ма ) на обоих по 40ма,толко ноль на выходе не смог выставить и колонки чуть гудят (фон) так что есть над чем поработать, покрасить,фильтр питания увеличить до 10000мкф в плечо,
Добрый день,никто не подскажет каким перемеником регулировать ноль на выходе предусилителя в амфитон у002
    65.2 KB · Просмотры: 140
    51.8 KB · Просмотры: 53
а какои ток токоя должен быть в предусилитель(не ум)
добрыи день всем .хочу ссд к ноуту прикупить(система.игры) нашел магазин в столице кищинев но какои выбрать а то цена настораживает -слишком дешево брать не стоит может отвалится контроллер .
приметил эти-https://prime-pc.md/good_info/40807
https://prime-pc.md/good_info/39032
https://prime-pc.md/good_info/46374
стоит ли заморачиватся на счет типа памяти и скорости чтения если подключить через разем сата2 или переходника для двд-привода
столица Молдовы.граматику не учил гос язык румынскии. что на счет этих бюджетных ссд - много отзывов что летят после 2-3 месяцев а жесткии менять надо уже тупит страшно чую скоро оставит меня.надо бы хоть винду на другои диск иметь
