Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Да и вообще подобные действия тянут на отдельную тему, а не "вопрос-ответ".
Да какие там действия ?
Для того, чтобы согласовать уровни сигналов, создавать отдельную тему ???
Я вас умоляю !!!
Люблю, когда меня умоляют! Гы!
Сергей, ну для топикстартёра это Очень глобальные действа, иль не так.
А пусть и глобально. Разобрать акустику Посмотреть что там напичкано.А дальше по обстоятельствам.
приобрел телевизор
Harper 49U750TS и акустику Thonet & Vander Grub BT, 54 Вт. подключил одно к другому через выход для наушников. "музыка поет" , но не громко для её мощности. другая акустика SVEN SPS-820, 38Вт. от ПК играет громче, от телевизора значительно тише. предполагаю что выходной сигнал из тв меньше чем от компа. как выйти из положения?
Все равно не ясно какую акустику хотите заставить петь громче.
Но вариантов много. Как выше советовали сделать/купить предварительный усилитель. На платах трифоников перепаять резисторы отвечающие за Ку, поднять усиление. Наконец взять сигнал с динамиков ТВ через резистивный делитель.
акустика и телевизор на гарантии двух недель не прошло
от телевизора обе акустики поют тихо, груп приобрел специально для телевизора(в полку идеально встает). усилитель для наушников не подойдет для этих целей? или цифроаналоговый преобразователь?
Какую хоть хотите подключать? А, TV, хоть на гарантии, хоть нет - я бы "курочить" не стал. Лучше:
Сообщение от sergeisam
... сделать предварительный (согласующий) усилитель
Добрый вечер друзья! Кто поможет решить проблему с у101 радиотехника
Да все, кому не лень. Щас еще конструктора ведущие подтянуться, читать помощи не перечитать будет.
Нужно вообще то не аукать, а описать проблему.
Есть кто? по теме усилителей?
Аукать не буду больше. Есть проблема с ус радиотехника у101. Работал норм ещё не паханый. Но вдруг потух. При включении перегорают предохранители что у бп питания. При отключении одной из шин на унч включается но стоит подключить оба питания сразу то сгорают опять предохранители.
На сколько я помню тот усилитель, у нас на нем горели только транзисторы оконечного каскада. Там по моемому 805-тые и 837-е в разных плечах стоят. Те, что на радиаторе. Больше других причин выхода такого усилителя не помню, а гоняли его, как и другие в тяжелых дискотечных условиях.
Надо схему посмотреть.
Да 805 и 837е. Звоню их не снимая с платы,левый канал показывает сопративление 600-800 ом но почемуто звонится в обе стороны а правый так же звонится в обе стороны только мультик пищит и показывает в обе стороны в районе 10-15ти ом
от телевизора обе акустики поют тихо, груп приобрел специально для телевизора(в полку идеально встает). усилитель для наушников не подойдет для этих целей? ...
Надо понять(замерить) уровень входного сигнала для Вашей акустики, при котором акустика развивает номинальную мощность. Можно поискать готовый на AliExpres (плату), затем оформить его в корпус. Можно поискать здесь на форуме у ребят.
Значит пробой. Под замену.
На сколько помню за собой они не тянут другие элементы.
но на всякий случай прозвонить VT13-VT16
Не хочу городить туда китайца меня оригинал по звуку устраивал очень
