Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Я знаю :) Сам Худ после публикации своей схемы говорил: "Я буду только рад если найдётся человек который сделает эту схему еще лучше" :)
Прямо как Калашников о своем автомате :)
Хочу собрать ПУ Солнцева на NE5534, посмотрев дашит возник вопрос, нужно для нее собирать обвязку для коррекции нуля согласно даташиту
Можно сначала собрать пред, посмотреть ноль на выходе, если не устроит - навесом припаять коррекцию нуля, или же предусмотреть установку этих элементов на плате.
Усилитель из амфитона, что нужно изменить в блоке питания.
    11.3 KB · Просмотры: 233
В приложенной схеме практически нет данных по компонентам... Так что тут и для чего менять не понятно... Какие цели хотите достичь?
Усилитель переделан на тда7294. Работает но небольшой фон. Почитал на этом форуме темы про усилки прихожу к выводу. что надо сначала сделать правильно блок питания. План такой С1- С4 (1мкф) и R1.R2 (1ом) выкинуть, а после диодного моста(КВРС3510) поставить электролиты по 10000мкф с керамикой по 1мкф. Правильным путём иду ?
Как я понимаю каждый из выпрямителей работает на свой канал, а отводы 13-14 используются для питания периферии (типа предусилителя)?
Если так, то в каждое плечо хочешь ставить банки по 10 000 мкФ... Я бы каждую ёмкость разделил на две, например 3 300 ближе к выпрямителю и 6 800 ближе к УМ (можно взять и равные по 4 700 мкФ). Каждую ёмкость нужно шунтировать 0,15-0,22 мкФ. Резисторы 1 Ом (из "Общего") я бы переставил между банками. Получается что нужно ещё два резюка (по плюсу и по минусу). Их мощности на схеме ты не указал, но нужны не менее 5-7,5 Вт. Таким образом частично решается задача софт-старта (уменьшение амплитуды зарядного тока) и снижение "пилы" по питанию (которая является причиной фона).
ВОПРОС по 35АС.
Одна из ВЧ головок 6ГДВ-4 играет раза в 2-3 тише... Сопротивление постоянному току одинаковое (по 6 Ом). В чём причина и как это "лечится"?
Для начала проверь головки (поменяй их местами) если подтвердится что виновник ГД, то тут только перебирать. Если же окажется что ВЧ не причём - смотреть фильтр.
ВОЛЬФ... Это уже не догадки... Это Диагноз! Менял полностью фильтры местами, так как не смог добиться идентичности звучания. Разница не испарилась (звучание колонок как было так и осталось). Уже и катушку в ВЧ домотал (15 витков) с 0,15 до 0,2 мГн. Докучи обошёл резюк в 6,8 оМ... Всё равно звук не дотягивает. Другая колонка с родной схемой звучит. Особенно струны стальные и треугольники. Коллега говорит что проблема в центровке. Почитал в нете... хлопотно всё это и зачем-то магнит сначала размагнитить нужно, а потом после ремонта опять намагнитить.:jazik:
Сейчас правда высоких много (в той что получше), но я там резюк в 2 раза уменьшал, нужно его к родному номиналу вернуть.
Кто чё посоветует?
Меняй пищалку...
А что за УНЧ работает на эти АС? (может дело не в АС а в самом УНЧ?)
Кажись потрошеный "Одиссей У010"
Родные Корветовские пищалки найти сложно, просят от 500 до штуки за одну...
Всё Верно! Хвалю за внимание! :ctivo: Ну Урфину-то уже было сказано, что именно их я притараню... Прослушиваю именно на переделанном канале (поочерёдно перетыкаю). Хоть я и не "профи", но и не "дилетант"... Родной канал достойно звучит но немножко отстаёт по музыкальности.
Понятно что ничего не понятно... :)
Ну да! Интересненько... СПАСИБО! Но тогда надо пару брать... И за стамеску наверно браться? У нас в городе есть линейка АLPHARED в той же ценовой категории (TW 301 по 318 - 440 руб в розницу или 230 по заказу через НЭТ). Есть 401-е... По параметрам вижу от 2-20 кГц... А по отзывам читаю что их только на верхнюю середину можно использовать ВЧ не тянут.
