Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Ну, 110 поприличней, потяжелее(10кг), но хто ей так трубку тонарма вывернул?
А так, если руки чешутся, да время есть долгими зимними вечерами... можно и повозиться.
Вот такая унитра стоит там.
    23.1 KB · Просмотры: 80
Я долго думал, что означает буква С в G602. Для себя принял, что это "композит". Узел тонарма низкий и пластиковый, в 108 Вегах(и в ранних 109), он высокий и силуминовый, там буквы С нет.
Вот что мне интересно.. если придется менять винил коректор, то он под иголку подбирается.. или как??
Входное сопротивление УК стандартизовано, 47 кОм, так и частоты перегиба. Смотрите стандарты RIAA.
Есть ряд схем, где коррекция организована несколько иначе, 75 мкс формируется на входе, вот в них входное сопротивление нужно подбирать.
В конце 80 - ых.. был у меня такой вертак. ЭПУ работал прилично.. и скорость держал хорошо и все отлично работало. Звук мне с его родного коректора не нравился. Гонял через Бриг или Одиссей.. (теперь уже не помню, усилки все были) звук был ощутимо лучше.
Для АЧХ усилителей-корректоров магнитных головок звукоснимателей существуют стандарты, международный - RIAA-78.
ГОСТ 7893-79 отечественный стандарт который соответствует стандарту МЭК.
В Германии, к примеру, такой же стандарт DIN45500...
Вот тут обзор фабричных начальных фонокоров, ценой 200-350$
_https://stereo.ru/to/91vn0-minimalizm-chast-2-test-byudzhetnyh-fonokorrektorov
(убрать нижний дефис перед ссылкой)
Понравилось в выводах:
... Конечно, в качестве альтернативы можно рассматривать винтажные аппараты — многие интегрированные усилители или предусилители 70-80-х годов, относящиеся не к самому младшему уровню, имеют на борту фонокорректоры поинтереснее, чем любой из аппаратов в этом тесте.
Неплохой обзор.Представление уже можно иметь.и вывод наверное правильный.не потянет ОУ супротив транзисторов.Не будет в ней изюма
если придется менять винил корректор, то он под иголку подбирается.. или как??
Как уже сказали, АЧХ корректора должна соответствовать стандартам ГОСТ, RIAA, DIN. А какой вам на слух лучше ляжет, полупроводниковый или ламповый, на транзисторах или микросхемах, с активной коррекцией или с пассивной - это уже вам решать.
    25.5 KB · Просмотры: 118
Делаю профилактику Комета 212. .78 г.в Аппарат полностью исправный. Состояние, вид на 4 + ... Звук осчень слабый, тусклый.
Меняю все электролиты. На новые.
Интересует вот что,
Там в усилителе воспроизведения стоип П27А, он сразу первый после головки. Остальные КТ315.
Стоит ли менять танзисторы на современные? Особенно П27А... и на че его менять.. если надо..
Что посоветуете.
П27А - малошумящий транзистор, потому он сразу первый после головки. Я бы не стал его менять. В замене остальных транзисторов тоже не вижу смысла.
Ребята, есть такие переключатели Тесла. Кто нибудь в курсе какую нагрузку они могут выдержать?
  • 0-02-04-945e3dd5c8ee025cbdb8bd69c6c11cd80c1a1d84ecc8f29c84db4c8b16a3f371_bea00b95.webp
    54.8 KB · Просмотры: 164
  • 0-02-04-3973fa117ef2dffb93ac7ff7cc683ee768cbf9540383b69f0eb75a7457c04eec_bf36dff1.webp
    52.9 KB · Просмотры: 178
Да.это слаботочка
А куда внедрить хотел? У старого железа запас конский по мощи так то
Ступенчатый регулятор для паяльника 25 Вт с разделительным трансом. Да маловато тока, нашел вот такой- этот должен потянуть.
    41 KB · Просмотры: 40
    58.2 KB · Просмотры: 86
