Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
есть ли полярность у сч динамиков? на самом ГГ нет никаких обозначений 20гдс. стоит ли этот дин пихать в отдельный пластиковый бокс? вычитал что через частотный фильтр от 35ас вч звено работает в противофазе плохо это или хорошо? если это так нужно менять провода твитера местами? как проверить правильно ли задемпфирован динамик?
Недавно прикупил себе портативный ЦАП GGMM A1 HiFi. Смартфон у меня Ксиами Редми Ноут 5.
Настройки эквалайзера в телефоне влияют на звук при подключенном ЦАПе, но как то выборочно. На скрине настройки звука приложения XPlayer. Обычно слушаю музыку с ровным эквалайзером, как на скрине, иногда на одно деление подкручиваю ревербацию баса- он тогда чуть поднимается и более мягким становится. Так вот с ЦАПом эта настройка ревербации почему то не работает. Почему? Эквалайзер работает, виртуализатор работает, а ревербация нет. Как то странно… Может кто нибудь знает причину?
    17.2 KB · Просмотры: 57
Хочу вопрос задать всем-какие диоды стояли в выпрямителе феникс 50у 008?, они не в одной напечатанной схеме из нета не читаются, ясно что КД2...Б
Возможно, что КД213Б.
  • Like
Реакции: WHS
Хотел схему прикрепить,не тот формат пишет, на одном фото из нета там вроде как в металлических корпусах я увидел, а красные как кд213 не видел, наверно все-таки не 213 а другие стоят
а какие в выпрямитель умзч 40Вт на канал(с использованием одного выпрямителя на два канала) получше будет-КД213Б, КД202Д, Д242А?
У КД213 и Д242 средний прямой ток 10А. У 202 - 5А. Я бы 202 в общий выпрямитель не поставил.
Почему иост уже будет 10А, за глаза. Хорошие диоды, в СОЮЗе были одни из ходовых. Еще можно поставить КД206, тоже хорошие штучки ... :)
КД 213 Б - 100 КГЦ, 242- 1,1 КГЦ. Скорее всего, усилитель на них(213 б)лучше будет звучать .Но не факт., надо слушать и сравнивать. Еще желательно на теплоотвод поставить.
Я вычитал что медленные нч диоды шунтируются кондерами, и вроде как это в чем-то и лучше чем скоростные
В усилителе феникс 50у008с, вторичные обмотки зашунтированны кондерами 0,015мкф на ноль, и один кондер 0,015мкф стоит паралельно двум этим вторичкам, другие в своих унч шунтируют диодный мост, ставя в параллель каждому диоду 0,1мкф. А нельзя-ли сразу это все сделать вместе как я нарисовал?
    36.6 KB · Просмотры: 46
Можно.
Короткий и четкий ответ. Но а чего тогда не делают так? Экономят на кондерах что-ли?( сам себе уже мысленно ответил, сейчас напишут-спроси у производителей)
