Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Гениально!
Земляные проводники "как на кунке волос" и, к тому же, "километр" длиной!
Не удивлен что он фонит, удивлен что вообще работает.
Дорожки земли в живую толще и + я их усилил, резал земляные дорожки и подключал по разному, абсолютно нет разницы
Потому что разводка платы - кривее не придумать. Земля "питальников" целый "километр" идёт параллельно с сигнальной, и ещё "пригоршня" всякого.
На вход буфер с Ку=1, и не париться
Пообщался с людьми, выяснилось то что разводка земли не имеет отношения, это не фон 50 или 100гц из-за петли земли, а это шум из-за большого Кус и его уменьшить без коррекции не получиться так как нарушится устойчивость усилителя. Я подозревал что именно так оно и есть и земли не при чём, Кус его 48 как по мне это для этого усилителя слишком много, так как подозреваю что его входная чувствительность не больше 150-250мв.
Выше уже писал об этом.
В таком случае тебе остаётся вариант с хорошо экранированным корпусом самого усилителя.
Совершенно верно. Но принял решение разобрать его, попробовал, не получилось, обидно, досадно, но ладно. Спасибо всем за помощь.
Это почему-же не получилось? Ты-же говоришь что он работал, и работал хорошо. Переразведи нормально плату и получай удовольствие.
Имел ввиду что конечного результата не получил, не добился того что хотел, работает и звук отличный, но есть НО и это НО всё испортило. Платы разводить я не умею, да и тут не в плате дело, а в большом Кус.
Зря, не нужно разбирать, никакого там сверх Кус, там нет, если так судить то нужно нам все старые усилки повыкидывать, а мы слушаем и подаем на вход 1В, и даже 2В. Что мешает подать ему нужное напряжение, подцепив переменный резистор, 22-33 кОм, хотя бы послушать?
Платы разводить не так и сложно, когда научишься это делать, а уменьшить усиление, совсем не просто. Усилитель издающий собственный шум, однозначное дерьмо.
Согласен с всеми вами, жалко конечно, но фонящий усилитель неприятно слушать, собирал его не для каких-то определенных целей, а просто для разнообразия.
Отвечу тем-же: конечно жаль.
Ну уж коли так решил, то ничего не поделаешь, раз душа к нему уже не лежит.
А так-бы, при наличии "ослика" и хорошего генератора, можно было-бы и немножко "поелозить" с этим усилителем.
Генератор только программный имеется, осциллографа хорошего нет, карманный китайский, но он для таких дел не годится. Задумал другой собрать для разнообразия, печалиться не будем :)
Приветствую всех. Подскажите, можно заменить lm4562 на upc4570NEC в данном усилителе?
    33.7 KB · Просмотры: 61
заменить можно, но работать не будет. от слова - совсем. потому как первая МС двухканальный усилитель, а вторая МС памяти.
наверное пока не стоит заниматься ремонтом. надо подучить азы электроники
Какая ещё микросхема памяти? Вы о чём? Наверное кому-то действительно требуется изучить азы :)
    55.2 KB · Просмотры: 37
