Вопрос по подключению к wifi сети на 5 км
ww01031977
22 Янв 2008
Здравствуйте. А можно так?: к сетевой плате wifi подключить высокочастотный кабель 20м и внешнюю антенну 24db.
Можно подключится так к вайфай сети?? (5 км)..?
Позвонил в интернет-маразин, который занимается wifi оборудованием, то сказали что:"Можно но кабельдолжен быть не более 6 м." т.е. если вы живете в многоэтажке, то все оборудование может стоить 60 у.е.
интересный вопрос :tehnari_ru_203: вообще можно)такие технологии давно существуют)
+ при условии прямой видимости. Прямое подключение к сетевой также может вызвать постоянные перебои, ибо мощи не хватит получать и обрабатывать на такой дистанции. Вообще покупается точка доступа, а уже к ней антенна, размером со сковородку. Ну как-то так. :)
Полностью согласен с MAX, сетевая карта имеет малую мощность, да к томуже для каждой антенны свой лимит по длине патчкорда, есть антенны с максимальной длиной кабеля 30 см., смотреть нужно в тех. характеристиках. Там всё таки 2,4 ГГц, а не 12В. И точку доступа нужно выбирать по мощности, но всегда железно работает 2100AP. Экспериментально 5 лет назад ставил сеть между домами, 1 км, на одной штатная антенна на другой направленная, уровень сигнала не припомню, но солидный. Год назад пришлось ставить промежуточную, деревья подросли и сигнал начал пропадать. Все точки упакованы в пластиковые герметичные коробочки, залиты силиконом, и никакого подогрева.
