Вопрос по предохранителям
nnniiikkkiii
13 Авг 2013
у меня вопрос ?
какое различие между предохранителем на 1а. со стеклянной колбой без кварцевого песка
и предохранителем на 1а. без оного ?
заранее спасибо....
С песком предохранительная проволока сгорела и всё, а если без песка - проволока может расплескаться по колбе, дать возможность погореть дуге ещё немного и лопнуть эту стеклянную колбу, что не есть хорошо.
Вообщем предохранитель с песком более надежен.
предохранитель
ВОПРОС --- значит если в плате стоял пред. с кварцевым песком .значит из-за этой дуги требуется НЕ ставить пред. без оного ?
Ставить можно любой, однако я предпочитаю с наполнителем т.е. песком.
Разницы никакой, так как в обоих случаях песок отсутствует, если вчитаться в вопрос )))
Но даже по правильно поставленному вопросу тоже думаю разницы никакой, если говорить об 1 ампере, а если говорить о высоких нагрузках, то думаю разница есть.
С песком - для более высоких напряжений.
Плюс к выше сказанному (о гашении дуги) добавлю, что песконаполненные предохранители имеют, как правило, большее время срабатывания. Что полезно в приборах с большими пусковыми токами.
значит .если стоит 12 A предохранитель
то обязательно должен быть с песком?
так ?
так ?
Совсем не обязательно, все зависит от характера нагрузки и от напряжения питания защищаемого объекта. При низком питающем напряжении в песке нужды нет.
спаасибо!
а в нагрузке стоит плата управления магнитной печью
больше 2х Квт
предохранитель 220v
Мне с песком предохранители попадались только высоковольтные. В палец, а то и руку толщиной.
На 220 (250) вольт с песком - не попадались.
конечно ВЫ правы - такие предохранители как ВЫ говорите ПРЕИМУЩЕСТВЕННО в промышленном оборудовании используются
но сегодня и в бытовой технике стали использоваться- раньше были стекляшечки а теперь вместо стекляшек корпус полностью кеамический с внутренней засыпкой мелкого кварца!
я часто стал наблюдать даже в блоках питания КОМПОВ ....
плюс в индукционных бытовых печках они стоят , и в СВЧ ПЕЧКАХ
12А -
