Вопрос по схеме
  • Автор темы Автор темы Svat
Svat
18 Июл 2010
Вопрос по схеме
Собрал такую схему, но она не работает - светодиод все время горит. Подскажите пожалуйста, почему она не работает. Собрал все правильно, несколько раз перепроверял, результат один и тот же.
    4.3 KB · Просмотры: 10,917
Не дублируй темы и спокойно дожидайся ответа. Если кто знает, то тут же ответит.
Извиняюсь.
А что она должна делать? мигать? тогда проверьте полярность конденсатора
Менял полярность конденсатора - результат тот же: светодиод все время горит, а должен мигать.
Может ошибка в монтаже или не рабочих компонентах, а если нужен мигающий светик то проше купить.
я в последнее ремя недоверчевый стал поэтому: Перечислете пожалуйста все компоненты которые использовали Вы. а то постоянно Омы с кОмами путают. и т.д.
Все компоненты как в схеме - сопротивления 470 килоом, 1 килоом, 100 Ом, транзисторы МП41, МП37 - цоколевку смотрел по справочнику, конденсатор 16 вольт 100 мкф.
Вопросы типа этого бывали нередко, обычно выяснялось, что из-за замены комплектующих светодиод мигает, но так часто, что глаз человеческий различить это мигание не в состоянии
Детали не менял, всё как в схеме. В описании к схеме говорится, что она рабочая и не требует наладки, т.е. должна работать. Может быть опечатка в схеме?
Схема похожа на правильную.
Скорее всего, пробит один из транзисторов или оба сразу.
Меня также смущает отсутствие резистора у светодиода.
Увеличьте R2 до 1-10 килоом.
Резистор у светодиода отсутствует, так как предполагается что это АЛ307 и на +5v. Во времена МП37 и МП41 других не было. Так что конечно нужен резистор 100-200 Ом.
Но собственно вопрос автору: а схема тебе нужна для чего? Результат должен быть какой? Ты хочешь, чтобы работала именно эта схема (такие транзисторы найти проблематично) или тебе нужна мигалка? Один светодиод или может быть два? Тогда можешь собрать симметричный мультивибратор, с ним проблем меньше и смотрится повеселее. Если один, собери лучше на логике хоть 155 - проще и надежнее.
АЛ307 выпускались с падением напряжения от 2 до 2.8 вольта, в зависимости от буквы. На 5 вольт были только КЛ101 - от 5 до 5.5 вольта.
Схема нужна для имитации сигнализации в автомобиле. Мигающий светодиод покупать не хочу из принципа, поэтому подойдет любая работающая схема мигания одного светодиода.
Вопрос для знающих: а в эту схему подойдёт КТ315 и КТ361?
По моему должны подойти
Например, одна микросхема 155, конденсатор и резистор
    8.7 KB · Просмотры: 2,002
Спасибо всем, нашел другую рабочую схему. Тему считаю закрытой.
