Вопрос по термисторам
  • Автор темы Автор темы Virus93
Virus93
4 Дек 2015
Всем привет! Вопрос такой:
При перегорании термистора вогникает ли открытая искра? Просто решил починить датчик резерва топлива в авто, а его принцип как раз таки и основан на изменении сопротивления термистора, и соответственно он будет находится в бензине.
А почему он должен перегореть? Не те напряжения вроде в авто что бы взорваться.
Будет ли вам, молодой человек известно, что воспламеняется отнюдь не бензин в жидком виде, а пары бензина! А в остальном без комментариев и успехов!
Терморезистор нагревается в машине примерно до 40 градусов, если мало бензина, выходит из строя очень редко, соединён с лампочкой последовательно, поэтому, прежде чем разбирать, нужно замкнуть на массу провод датчика, проверив таким образом провод и лампочку (она часто перегорает) и только после этого разбирать датчик.
Кстати эта система зимой (особенно в сильные морозы) часто барахлит, терморезистор то не нагревается, поэтому не нужно доводить до пустого бака, бензин охлаждает терморезистор и лампочка гаснет.
Удачи.
Прекрасно знаю, но термистор при пустом баке как раз тари и находится не в бензине, а висит гад ним,где как раз таки пары
Удачи.
Уже проверено, проблема именно в нем(как никак ему уже 20лет)
Я вольше волнуюсь за то, как он себя проявляет при перегорании
А датчик уровня топлива, это же нихромовая спираль, намотанная на стеклотекстолите, по ней скользят контакты, поднимаемые поплавком при заправке бензином.
Чтобы не волноваться, выкинуть всю электронику из бака и мерить уровень прутиком.
Можно вставить в бак губку, как на военных самолётах, тогда и пули будут не страшны, взрыва точно не будет.
Намек понят:rof::rof::rof:просто неизестно же какой термик с завода стоит,мож особенный какой.поэтому и спросил совета у знающих.
Кстати ток протекающий через него 0,25а
Вот, на одном из сайтов нашёл, человек ремонтировал Nissan Primera P10 и применил вместо заводского - цитата -
"тип ММТ-13Б 220 Ом, аж 1976 года изготовления, это диск толщиной ок. 1,5 мм, диаметром 7-8 мм с отверстием посередине и припаянными к нему с двух сторон проволочками"
Да вместо заводского можно много чего поставить. Просто заводской размером очень маленький, и найти такой же по моему не реально.
