Вопрос по умножителям, подскажите
  • Автор темы Автор темы kirmav
kirmav
27 Дек 2010
Вопрос, как рассчитать емкости конденсаторов вот в этих удвоителях и утроителях напряжения, от чего они зависят?
    3.8 KB · Просмотры: 2,003
    6 KB · Просмотры: 1,209
Емкости зависят от тока нагрузки ... :)
а если ток нагрузки 10 ампер? на удвоителе допустим
С удвоителя скорее 10mA получишь, чем 10А.
Есть конденсаторы отбора мощности, но они высоковольтные. Предназначены для связи и отбора мощности с ЛЭП. Например СМ-110/√3-6,4 ХЛ1. Обозначение
110/√3 - номинальное напряжение в кВ.
Формул для расчета емкости конденсатора много. Основная расчетная (экспериментальная) формула:C=Q/U; C-емкость ; Q-заряд конденсатора ;U-напряжение между обкладками конденсатора; Другие формулы касаются конкретных видов конденсаторов. Плоский-C=(e*e0*S)/d ; сферический с одной внутренней обкладкой (просто шар)-C=4*3,14*R ; цилиндрический конденсатор- C=(2*3,14*e*e0*L)/(Ln(R2/R1)).Можно и еще формулы написать, но, думаю, хватит!
Вот как рассчитать ёмкость конденсаторов для удвоителя напряжения
P.S. Рабочее напряжение конденсаторов должно с запасом перекрывать показанное на твоих схемах.Соответствующим образом необходимо выбирать и диоды. Чем больше ток необходимый в нагрузке, тем большую емкость должны иметь конденсаторы. Естественно, что при повышении напряжения с помощью диодно-емкостных умножителей ток нагрузки пропорционально снижается.
    101.8 KB · Просмотры: 306
    26.7 KB · Просмотры: 311
