Вопрос по установке трансформатора
:tehnari_ru_834:
если это и ко мне относится))
Извени SuSLik.
По теме: а, диодный мост мешать не будет микросхеме?
А, то я делал так уже на другом уселители так в колонках был
шум. Вот и думаю.
Да ладно , я тоже толком без причины наехал))
Всмысле мешать? тот диодный мост который в пластмасовом корпусе? чего б он помешал бы?
шум может быть и не от этого , да хотя из-за диодного моста и не будет шума , где-то в другом месте накосячил.
нет, он никаких помех не издаёт, это уже издершки самой схемы
Просмотрел всю тему, но так и не нашёл ответа на вопрос: а по какой схеме сделан усилитель?
Так главное он был слишко блиско к микросхеме
я его убра и зделал дальше и всё прошло.
Посмотрел её описание и думаю, что теплоотвод микросхемы лучше изолировать от корпуса. Но сама микросхемка довольно простая и маломощная.
Значит прокладку под неё и всё?
Да, у тебя могли образоваться паразитные токи.
Спасибо, понял!
Попробуй и напиши о результатах.
Если правильно сделать, то отличий никаких. Я много усилителей собрал навесным монтажом. Только в этом случае, надо принять меры чтобы не было короткого замыкания.
А, понял, спасибо.
Я делал так: собирал навесным монтажом, проверял, и если всё в порядке заливал термоклеем, иногда эпоксидкой.
не скажу что принципиально, но иногда просто противно читать безграмотное сообщение. Действительно приходится дешифровать.
