Вопрос про ламповик
денисссс
14 Апр 2011
Вопрос про ламповик
Народ такой вопрос какая из схем лучше и какая из них по мощнее
    85.1 KB · Просмотры: 477
    12.1 KB · Просмотры: 1,556
А откуда первая схема, будет ли лампа работать при анодном напряжении всего лишь 12 вольт?
в какой то теме нашёл на нашем форуме не помню кто выкладывал но лампа вроде 6н23п
    12.1 KB · Просмотры: 325
    26.1 KB · Просмотры: 346
...какая из них по мощнее
...усилитель на нагрузку 8 Ом, выходная мощность около 8 Вт....
Только с анодным напряжением не лады, в нарисованной схеме и схема не доработанная..
P/S
Лампово-транзисторный.
Ссылка удалена ...
    85.1 KB · Просмотры: 191
так чет я запутался на 6ф1п если 8ом то 8ватт? а 6н23п 1,5ватт да?а что именно нужно доработать на 6н23п?
можно конешно и вот этот но будет ли он работать от 220 если без трансформатора его пустить
    35.4 KB · Просмотры: 569
блин народ в розетки 220в переменки а нужна постоянка ставим диодный мост и кондеры напряжение растёт 220*1,41=310,2 проседает под нагрузкой и в среднем получаем 308в правильно или нет?
На тетрадном листке схемка для наушников. Вторая схемка - около 1 вата., но громкость, если применить динамик прямого излучения типа советских ГДШ в открытом оформлении, будет достаточна для озвучивания комнаты в 20-25 кв.метров.
По схеме №3: работать то будет, но это очень, очень, очень и очень ОПАСНО! Не будет гальванической развязки от сети, можно даже спалить устройство, с которого сигнал подаваться будет. Да и с трансформатором то не совсем безопасно. Не забываем, что опасные для жизни напряжения выше 50В. переменки и выше 110В. постоянки! Лучше все же поискать трансформатор от советских ламповых радиол, телевизоров или магнитофонов, ну, или заказать на AUDIOINSTRUMENT или transforma-tor. А в качестве первого усилителя на лампах рекомендую на 6ф3п или 6ф5п.
походу я нашёл усилитель который искал
    15.6 KB · Просмотры: 1,897
Категорически на советую! Повторяю - ОПАСНО! И не только при монтаже и наладке, но и в эксплуатации! Большая вероятность попасть под потенциал сети! А если фазировку перепутать! А если не сам, а в результате ремонтных работ на линии?
блин может тогда вы посоветуете схему подобно этой не очень большую на 2-3лампах чтобы сразу от разетки питать
а я вот какую нашёл
    33.4 KB · Просмотры: 4,067
у меня есть транс небольшой если не ошибаюсь так как раз есть обмотка на 19 или 20вольт
проста если его можно былобы перемотать под высокое напряжение то его перемотал бы
а какой ток нужен для ламповых усилителей у меня транс высотой примерно со спичного коробка может там и нужен ток 0,2А это у меня думаю хватит транса
