Вопрос про прожорливость системника
Статус
Santelintey
9 Мар 2010
Один знакомый, вроде как понимающий в железе, сказал, что допустим БП 400Вт, нагруженный на 100%, вытянет из сети чуть ли не 120Вт всего. Т.е. мощность, потребляемая системником, и та, которую он выдаёт на нужды железа, разные за счёт преобразований энергии. Так ли это?
чушь какаято!! ИМХО
Щас попробывал включить чайник 2кВт, дак счётчик делает оборот за 3.8 секунды (кроме него и компа всё выкл.). Потом выключил его и включил стресс-тест БП, ОССТ называется, дак счётчик вообще почти на месте стоит. Вот вам и чушь. Как так то?
Потери на преобразование в обычных блоках питания составляют 20-25% от их мощности. Потребление из сети на прямую зависит от мощности комплектующих.
Это потери, но при стресс-тесте за 4 минуты его работы засечка на счётчике сдвинулась всего на 1,5см вправо, хотя у меня только проц+видюха=220Ватт, т.е. по сравнению с чайником в 2кВт оборот должен делаться за 40 сек, или я не прав?
не думаю что она все железо на предельную мощность выводит
вот привиду свой пример, мощность БП 350 ватт, это пикавая его мощность заявленная производителем, НО как сказал Александ
выходит что уменя БП мощностью получается где то окло 300 ватт, если к БП подключена нагрузка скажем в 30 ватт, то с чего вы взяли что БП будет потреблять из сети все 300 ватт? просто 300ватт он может максимум выдержать, а вот его потребляемость напрямую зависит от самих потребляемых приборов подключенных к нему
Не знаю, но лучше ОССТ одновременно проц и видео ни одна прога не греет.
Но ведь счётчик то кажет, будто 30-ваттная лампочка горит, ё-моё
нет, ОССТ напрягает только то что вы проверяете, только или проц или видюха или БП, одновременно всё никак
OCCT не пользовался
народ??? А что закон ома уже опровергли ???
А, по-вашему, проверка БП в чём заключается? Греет и проц и видюху.
И как он там?
Сила тока в однородном участке цепи прямо пропорциональна напряжению, приложенному к участку, и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению этого участка
Из этого делайте вывод.
Когда в цепи куча логических, индуктивных и емкостных элементов, все становится не так просто
здесь ключевое слово напряжение. входящее напряжение 220вольт а на выходе намного меньше. Даже если блок питания будет на 1000ватт то из питания сети он не будет потреблят этот же киловат!!!
Блин незнаю как правельно это обьяснить. :(
а вы это проверили? при тесте моего БП температура проца так и осталась 33 градуса, видюха как была 54 так и осталась
Конечно, им ползуюсь время от времени. Ставишь на 1-часовой тест и греет как надо
Т.е. я прав насчёт того, что что выходная мощность БП больше потребляемой, я правильно понял?
Если это так, то поздравляю вы изобрели вечный двигатель
А вообще может есть тока 1 секунда когда потребляется 300 Вт потом 20 сек по 50 Вт и т. п.
значит плохо греет, тест ОССТ заключается не в том чтобы нагреть железо, а проверить его производительность, просто при этом он одновременно и регистрирует температуру, нагрузка БП идёт путём загрузки процессора ПК что приводит к большей потребляемости процессора мощности, НО чтобы загрузить всё одновременно это надо иметь процессор невероятной мощности, т.к. лишь только при нагрузке процессора, простые операции начинают подвисать.
Вывод: либо увас счётчик переделаный чтобы меньше электричества мотал, или увас БП от какого-то супер производителя который сделал так что от малого потребления мощности он выдаёт в 2 а то и в 3 раза больше!
Статус
