Это указан максимальный ток. Такой ток бывает при пуске блока питания из-за большого зарядного тока конденсаторов. А потребляемая мощность зависит от нагрузки.Ребят, если на БП написано: INPUT 5A 230V
10A 120V ,
то какая, всё-таки, мощность на входе? Как посчитать?
Да, можно. Только щупы надо подключать сразу и зашунтировать из тумблером. После пуска блока питания, можно переключить тумблер и измерить ток. Если так не сделать, то пусковой импульс тока спалит мультиметр.Т.е. кроме как амперметром выяснить рабочий ток не удастся? А можно сделать так?: взять старый провод с вилкой, а с другой стороны пришпандорить розетку, и подключить ч/з этот удлинитель комп. Оголить оба провода на этом удлинителе и на них ток померить.
оба провода оголять не надо. тебе нужен лиш один провод в его разрыв и надо подключать амперметр. и зашунтировать как сказал Валерий.Т.е. кроме как амперметром выяснить рабочий ток не удастся? А можно сделать так?: взять старый провод с вилкой, а с другой стороны пришпандорить розетку, и подключить ч/з этот удлинитель комп. Оголить оба провода на этом удлинителе и на них ток померить.
