Вопрос про прожорливость системника
Статус
Если это так, то поздравляю вы изобрели вечный двигатель
:D незнание законов не освобождает от ответственности ;)
перечитай закон ома ещё раз и вдумайся!!!
даю наводку напряжение 220 вольт потребление гараздо ниже из этого- сила тока прамопропорциональна напряжению!!!!!
Для этого нужны измерительные клещи. замеряеш сколько ампер жрёт системник потом расчитываеш по формуле.(вот формулу я забыл :( )
На коробке из-под БП написано, сколько ампер выдаёт по той или иной линии, можно пользоваться этими данными?
вот нашёл на электро форуме:
Меряете ток на приборе тестером. Либо в разрыв, либо токовыми клещами. Как это делается, вопрос другой. Задайте, если не знаете, с удовольствием отвечу. Записываете силу тока на листочке.
После чего берете калькулятор. Переможаете силу тока на 220 и делите на 1.41. Получаете мощность в ваттах. Еще раз делим на 1000, получаем в киловаттах.
Вот эту полученную цифру, умноженную на тариф электрокомпании вы будете платить за один час работы данного прибора.
Может я чё не понял, но "в разрыв" - это мне главный провод надо разрезать чтоли? Поподробнее, пожалуйста, об измерениях
А ты тестором умееш пользоваться?
Просто при неправельном применение есть риск взорвать тестер. да и не вовсех тестерах есть измерение ампеража. обычно только милиамперы.
Вот и вдумайся, речь кажется шла о мощности?
Почитал и просто офигел!
Вы путаете мощность и ток!
Во входной цепи блока будет небольшой ток и высокое напряжение, а на выходе низкое напряжение и большой ток. Потреблять от сети блок питания будет пропорционально нагрузке, то есть выходной ток и плюс потери.
Выдавать большую мощность, чем потреблять - это уже что-то из вечных двигателей.
Валер. получаеться что если на блоке питания будет написанно 1000ват то при максимальной нагрузке он будет потреблять 1000слишним ватт ????
И я про то же, а мне говорят иди школьную физику учи
А вообще померить ток будет недостаточно, нужно знать еще его сдвиг по фазе относительно напряжения
если чесно мое мнение такое - работает и ничего не трогаем
Это указана максимальная кратковременная нагрузка, но в общем верно.
Фигасе я туплю ;) Извеняюсь был не прав!!! Наверное сказываеться недосыпание ;)
Другое дело, что при 1000 ватт ток в питающей цепи будет 4.5 ампера, а на выходе блока при выходном напряжении 12 вольт, ток будет 83 ампера. А если 5 вольт, то 200 ампер. Ну а если выходное напряжение блока 1.5 вольта, то цифра получается просто офигенная - 660 ампер!
Валер я понял. Я же сам блин закон ома привел. стыдно то как :(
Ребят, если на БП написано: INPUT 5A 230V
10A 120V ,
то какая, всё-таки, мощность на входе? Как посчитать?
Статус
