Вопрос знатокам: регулятор мощности и трансформатор будет ли работать?
  • Автор темы Автор темы romz_ru
romz_ru
13 Июн 2013
Хочу собрать схему управления авиационной лебедкой БЛ-56 СБ2. Питание 27 В постояки. Блок питания простой: трансформатор ОСМ1-0.63, диодный мост 25 А, и конденсатор 500 V, 2000 мкФ. Возникла мысль прикупить регулятор мощности, который применяют для электроинструмента и регулировать обороты, меняя напряжение на первичной обмотке(буду ее запитывать от сети 220 В). Подскажите, будет ли регулятор выполнять свою функцию?
Нет, регулировать надо по вторичным цепям, то есть уже по напряжению 27 вольт.
Все будет зависеть от того каком принципе работает регулятор. Если он не будет искажать форму и частоту напряжения сети то будет. Хорошо справляется автотрансформатор, проверено.
Какова потребляемая мощность?
Я еще не пробовал ее нагрузить полностью, на ХХ якорь тянет 2,5 А, а обмотка возбужнения около 2 А. В описании техэксплуатации нашел, что необходимо контролировать ток якоря не более 12,5 А (при полной допустимой нагрузке) и так же указано что общий ток потребления лебедки не более 16 А, это при полной нагрузке.
Простейший вариант - ЛАТР-2, нагруженный Вашим ОСМ1-0,63.
Не нужен. При таких токах его эффектиность равна нулю.
Удачи.
Конденсатор даже излишен. Питать двигатель выпрямленным пульсирующим напряжением. На возбуждающую - подавать напрямую с моста, на якорь - простым тиристорным регулятором, тиристор не менее 20А. Схему можно поискать или применить готовый узел, например от мощного шуруповерта.
Может у кого есть подходящая схема под рукой? Поделитесь пожалуйста, а то в инете ничего путного не могу найти.
Из всего выше сказанного, будет регулятор электрической мощности, с потерей механической мощности на валу, какой смысл уменьшать мощность лебедки. Скорость конечно будет регулироваться, но и крутящий момент будет меньше. Если хотите менять скорость и не потерять крутящий момент, надо якорь подключить напрямую к 27В, а обмотку возбуждения через примитивный ШИМ-регулятор на основе простого мультивибратора и ключа ... :)
