Вопросы чайника... №328
Статус
Black_Parrot
5 Янв 2007
Не думаю, что стоит для каждого моего вопроса создавать отдельную тему...
Вроде приближаеся момент, когда я оборудую подвал в небольшую мастерскую... практически выпрошены деньги у родителей на электроинструмент, прикинуто, каким будет верстак и прочее...
Но вот теоретические размышления приводят меня к нескольким вопросам(по мере увеличения числа подобных вопросов, я буду задавать их в этой теме)
И так:
1) Чем режут листовой металл? Ну понятно, что болгаркой, дремелем, лобзиком... а если по-нормальному? Вот нужен ровный распил... чем пилить?
Для фанеры там, досок, дсп есть дисковая пила так называемая... она и так с лазерным прицелом и со всякими примочками, которые позволяют достичь ровного распила. +её можно укрепить на станине(самодельной даже) и получить распиловочный станок... а как быть с металлом? Или есть специальные диски для дисковой пилы?
2) Как сделать вот такой вот паз или как его назвать?(рис.1) В деревяшке.
3) Для чего используют ленточную и для чего используют вибрационную шлифмашину?
Ещё что-то хотел спросить... потом вспомню...
Спасибо... :parrot:
    13.7 KB · Просмотры: 129
Такой паз можно сделать с помощью двух пропилов по краям и стаместки.
Все операции, о которых ты спросил, выполняются при наличие прямых рук, смекалки, минимума инструмента и "такой- то матери"...
Судя по твоим вопросам, лазерным прицелам и родительским деньгам, ты рискуешь остановить свой выбор на станке с ЧПУ.
Да я же не завод открываю...
Просто одно дело, если выбора нет и приходится устанавливать болгарку на станину...
Другое дело, если существует что-то более узкоспециализированное, чем болгарка... с отводом опилок и прочей лабудой...
Просьба, конечно, ответить по-существу, а завидовать, если на то пошло, молча...
Я же не спросил, как с помощью 1000р распилить металлический лист...
:-) Я не завидую. Просто моддер, как правило, должен уметь лить пули из "г...на". А иначе, мы все просто заказывали бы детали в мастерских и магазинах, а это уже не моддинг, а шопинг.
Ну, а по поводу паза- так это в идеале делается цилиндрической фрезой на фрезерном станке.
Фреза фоснера чтоль?
Как бы это сказать... одно другому не мешает...
Мне близок рисунок, например... для работы с тушью, я буду пользоваться только колонковыми кистями... хотя и синтетической я тоже могу... ;)
4) А в чём отличие фрезера(не станка) от роторный пилы?
Да, действительно, лучше так... :) чем с фрезером возиться...
Для распила металла тоже можно использовать дисковую пилу. Только в этом случае нужен соответствующий диск.
Выбор шлифмашинки зависит от целей для которых она покупается. Ленточная шлифмашинка хорошо подойдет для шлифовки краев ДСП, металла после резки и распиловки. Но она абсолютно не подойдет при подготовке к примеру элементов автомобиля (двери, крышки багажника капота, крыльев) под покраску. Для таких целей лучше использовать вибрационную шлифмашинку.
А вот по поводу завести могу точно сказать, что она есть. Правда белая. Все таки целый подвал под мастерскую, это вызывает зависть у человека, которые живет в квартире и не имеет такой возможности. Хотя лично я делаю под мастерскую свой гараж, но до гаража на своей машине добираться полчаса, а тебе только спуститься. А по инструменту точно завидовать не собираюсь. Для некоторых и напильника достаточно что бы шедевры делать, а других и целого цеха станков ЧПУ не хватить что бы металл порезать.
Всё же мне кажется лучше потратиться на один фрезерный станок(в идеале с чпу) и всё, им уже можно и пилить и свелить и всё делать с большой точностью.
Всё же мне кажется лучше потратиться на один фрезерный станок(в идеале с чпу) и всё, им уже можно и пилить и сверлить и всё делать с большой точностью.
Это в идеале конечно верно, но не у всех есть на это денежка. При отсутствии средств иногда и одним напильником обходятся. Но как говориться, каждому своё.
Ну я имею в виду что если деньги есть конечно:D то как мне кажется, лучше купить один станок вместо кучи инструментов, да и кому то вообще легче руками работать чем учиться с ним обращаться но конечно остальные инструменты всё равно понадобятся,так что лучше всё же наверно купить инструменты а потом уже как нибудь и станок.А то и самому сделать с помощью купленных инструментов:D
Я рубаю металл на гильотине, на работе, по заранее приготовленным заготовкам.
Вот это идеально ровный срез. Так же можно и тебе если нужен идеальный срез можно ходить в какие нибудь мастерские, просить, в конце концов. у нас 2х метровый станок, за 1 руб, берем 10 рублей, но ведь это и 2 метра, есть маленькие, некоторым делаем и бесплатно, по знакомству так сказать. А оборудование все дорогое. Можно конечно обходиться и всяческими инструментами, типа болгарок итд, но это уже будет не то качество.
А задачи, какие?
ЧПУ не нужен, если корпуса красить будешь и лампочки вставлять. Тогда паяльник и компрессор.
Если работа с деревом одно оборудование с металлом другое.
Но все у одного человека обычно не получается. Определись с задачами и маленькими шажками к большой победе.
Удачи!
аха... мне до дачи на электричке часа 2... :)
ну, кстати, новости с полей... выгнал меня батя из подвала в гараж(тоже на даче)... :D
Плюсы: не влажно летом, есть большой вход, нет угрозы того, что через пару лет я упрусь головой в потолок... :)
Минус: нет отопления... хочу по этому поводу поинтересоваться: Как вы с этим живёте(если у кого подобная ситуация)? Или зимой производство стоит? :D
Мой кусок гаража равен 3.6*2 м... ну, в принципе, вполне...
Кость, а какие-нибудь требования к дисковой пиле есть, если использовать её для распила металла?
Там должна быть какая-то задокументированная особенность аля "дисковая пила по дереву/металлу" или просто надо смотреть под 2000+вт экземпляры тысяч за 20? Я могу купить не дороже 12тыс.
Я вот почитал в инете, говорят: так-то так... это только кулибины всякие делают, которые уже без рук остались...
Ну, на даче... это дело такое... часто нужен инструмент именно ручной... что-то где-то подделать и прочее... поэтому я присматриваю именно такой. А станок... ну это очень узкоспециализированное устройство... я пока не вижу в нём смысла.
Сделаю пару станин самодельных под циркулярку... одна типа распиловочный станок, а другая-торцовая пила.
Black Parrot по поводу утепления гаража советую почитать вот тут: http://old.oppozit.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48229 Я давал комментарии на том форуме почти под таким же ником, что и тут И вообще советую пошерстить всю ветку форума, много интересного про благоустройство гаража и его оборудование под мастерскую. Гараж у меня в принципе примерно такой же 3х6 метров. Этим летом буду делать в нем пол, свет и отопление. Какой способ отопления буду использовать, пока не решил.
По-поводу дисковых пил. Ризница в самих дисках ставящихся на пилы: одни по металлу, другие по дереву, третьи по камню. Вся информация обычно написана на этикетке к диску.
Ну и по поводу места расположения мастерской. Похоже мне повезло больше :) . Мне не надо добираться на дачу, у меня гараж в черте города. Просто по твоему описанию я подумал, что ты живешь в частном доме. :)
Мда.... у меня зимой производство стоять будет... :) Гараж хоть и утеплённый, но 3.6*9м где-то... такой чтоб отопить...
не повезло... :D надо вести борьбу за подвал... до зимы надо отвоевать... :)
Плохо, что гараж не в дом встроен... так хоть отопление было бы... :(
Тепловой пушкой ты свой гараж за минут 20 обогреешь
Да пушка эта... опасная вещь... вот когда будет гараж у меня в собственности с домом вместе... тогда может и прибегну к ней... а сейчас ни-ни штуками огнеопасными... :)
Тем-более у меня в приоритете работа по дереву...
А причем тут огнеопасная? Там просто нагревается нихромовая спираль от электричества, а вентилятор гонит воздух сквозь эту спираль и в результате нагревается помещение. Я сам это зимой в гараже использовал. Вполне безопасная штука.
Да даже на том форуме, на который ты ссылку дал, говорили о пожароопасности данного устройства...
Я говорю, что я мог бы её поставить, если дача, гараж были бы мои, а не родительские... а пока, так сказать, на чужом, то нечего экспериментировать... :)
Я, конечно, может поговорю на эту тему с предками, но сомневаюсь, что они дадут добро... :)
Ладно, не могли бы подсказать касательно инструментов...
1) Итак, дисковая пила...
Вот присмотрел тут из ценового диапазона 7-8тыс.
-ПРОДУКЦИЯ-Электроинструменты-Пилы - Дисковые пилы-Дисковая пила, 65 мм - DEWALT
-каталог управляемых вручную электроинструментов - Инструменты - OOO Метабо Евразия - Электроинструмент от профессионалов - для профессио
-Дисковая пила 5705R / 5705RK
Мне самому почему-то у Dewalt нравится... но я что-то не пойму, что там с системой пылеудаления... :/ ничего не написано про неё... только в инструкции указано, что вон те отверстия в кожухе - это для пылеудаления :/ но можно ли пылесос подключить :/ я хочу просто сепаратор для пылесоса сделеть, поэтому меня волнует наличие возможности подключения пылесоса...
2) Лобзик диапазон 5-6тыс.
-ПРОДУКЦИЯ-Электроинструменты-Пилы - Лобзики-Лобзик, 701 Вт - DEWALT
Тут опять с девалтом непонятно... у метабо конкретно указано: "возможно подключение пылесоса", а у девалта только в инструкции есть упоминание: "For working with metals, when
using coolants and lubricants
and for use with dust extraction." Ну, наверное, тоже можно подключить...
3) Шлифмашина ленточная диапазон: 3000-4000(здесь желательно подешевле)
Ну нашёл только одну приличную за такую цену:
-Ленточная шлифовальная машина 9910 / 9911
хотя, вот подешевле(вот она мне из-за этого больше нравится): http://www.blackanddecker.ru/powertools/productdetails/catno/KA88/
А вот ещё вариант: http://www.blackanddecker.ru/powertools/productdetails/catno/KA270/
Универсальная шлифмашина - что это такое?? она 2700р стоит - не такая и дорогая... вот мне, наверное, в самый раз универсальная...
4) Ну и шуруповёрт... да-да, у меня его до сих пор нет... :D 2-3тыс.
-ПРОДУКЦИЯ-Электроинструменты-Аккумуляторный инструмент - Компактные дрели/винтовер
Выше мнение... что выбрать из первых трёх позиций? Может посоветуете что-нибудь другое из сходного ценового диапазона?
Статус
