Вопросы про антенны
  • Автор темы Автор темы Suharev
Suharev
23 Фев 2013
Вопросы про антенны
Здравствуйте, решил себе сделать подарок на НГ - более или менее нормальный трансивер, а не это самодельный чудо-приёмник, что у меня сейчас.
Встал вопрос более или менее компактной антенны. Принимать можно и на кусок провода, но всё меняется при нажатии тангенты. Решил собрать из того что есть. В итоге выбор остановился на антенне W3DZZ.
Принцип работы самой антенны я думаю что понял, по сути это обычный диполь, что я использую сейчас, только с блокирующими резонансом более высокие частоты LC-контурами и отводами увеличивающими емкость.
Но остались вопросы людям с опытом.
1. я так понял отрезок кабеля RG6 исполняет роль балуна? Т.е. его можно заменить балуном 1:1.
2. на концах антенны мне бы не хотелось городить крепления из пластиковых зажимов, как прошлый раз, я думаю сделать петли из самих проводов с пластиковыми вставками, отсюда вопрос, длина антенны считается до кончика провода или до крайней стороны петли?
3. балун я бы хотел сделать очень миниатюрным, т.к. мощность маленькая, всего 20Вт, есть распределительная коробка, но у неё в центре металлический шуруп, как балун отнесется к металлическому предмету в центре себя? Естественно коробка будет залита герметиком.
изображение_viber_2020-12-29_17-10-03.jpg 0-02-05-9515858d7a18fda75acaef6f3694be8aafe8cff8792ee9061daccce51a83ee98_e5cdab.jpg
Это траповый диполь.
Назначение определили верно, а параметры - нет. Это действительно согласующий элемент (шлейф) с волнового сопротивления 75 Ом (антенна) на 50 Ом (фидер). Балун 1:1 тут не годится.
Что за петли? Можно фото?
Если речь про фидер, то считается полная длинна, включая петли.
Балун (волновой трансформатор) очень расстроится из-за инородного металлического предмета внутри себя. Понадобится "нановна" для настройки. Лучше всего использовать пластиковый крепёж.
Так не вкручивайте шуруп. здесь же сам герметик уже схватит обе части коробки.
На второй вариант- склеить коробку.
Считали до внешнего края петли. Правда вместо петли ставили фарфоровые изоляторы. Такого плана
И далее растяжка капроновым шнуром.
Ну всего-то перемотать балун на 1:1,5. А то кабеля RG6 под рукой нет, заказывать придется, и, похоже, из китая.
Фото нет, я их еще не спроектировал и не напечатал.
Но будет примерно так:
0-02-05-5f5b27546849ac2cba877375f5d0d760efe7fdf5b464e0af3eb523fb2493dee5_35c0df78.jpg
Понял, я тогда корпус лучше напечатаю.
Потом проверить с шурупом и без него, по-моему в таком положении шурупа характеристики трансформатора вообще не изменятся.
У меня нет свободного доступа к крыше дома, и я нахожусь на первом этаже трёхэтажного дома. Поэтому антенну я могу повесить только один раз сложным способом и то ночью (соседи по двору неадекватные), чтобы снять, придется отрывать лучи.
Ты чё, в контрах с соседями ?... :)))
Как разговаривать с алкашами, бабушками верящих в 5G и детдомовцами?
Мне три раза обрывали антенну, пока я не научился её прятать на парапете крыши и провод в шов балкона.
Не настроенная антенна мешает телек смотреть соседям. Вот они и борются как могут. Винт в центре кольца и броневого сердечника , это типовое крепление. Чем он может помешать?
Что приобрёл!?
И что было!? Мне просто интересно, сам этим увлекаюсь.
И не только от антенны, много зависит от параметров передатчика.
Эээ, как-бы частоты ну очень разные, особенно с цифровыми.
Да и телевизоры тут далеко не у каждого, например у соседа сверху из мебели только матрас и кухонная плита, которая идет в комплекте с квартирой.
Ну и приёмник как-бы излучать не умеет...
На нормальный за 60к и более меня жаба бы удавила, б/у... ремонтировать его еще, а у меня знания не так чтоб очень. Поэтому взял дешевенький Xiegu G90.
Очень не хочется позориться... но ванюша у меня :).
Сейчас и цифру по МВ гонят, у меня 20 каналов показывает ... :)
цифру по МВ гонят
Частота dvb t приставок начинается с 6-го канала , ниже я не встречал , у меня трансивер давал помехи на 1-5 каналы , выше никаких помех не было , хотя теле антенна и моя стояли рядом .
