Вопросы про антенны
  • Автор темы Автор темы Suharev
Если речь идёт о длине трапа, то расстояние измеряется до места изгиба (фигура 1).
Поэтому взял дешевенький Xiegu G90.
Это далеко не самый дешевый и не самый лучший радиоприёмник. Вот тут и дешевле, и лучше продают.
А здесь что, про приёмник написано?
Вот и меня тот же вопрос интересует. ;)
Поэтому антенну я могу повесить только один раз сложным способом и то ночью
Печалька. Ночь - не самое лучшее время суток для монтажа антенн.
Может в эту антенну киловатт вдуть чтобы соседи как тараканы высохли? ;)
Спасибо, учту :) Я, конечно, думал взять G1M, но встроенный ксв-метр и подстройка антенны для меня стали решающим.
Я бы с радостью, тока боюсь у меня фольги не хватит, чтоб самому не запечься, а если и запечься, то культурно, по всем правилам :).
Я тут еще почитал, оказывается такую как у меня сейчас висит и для передачи используют, у меня двойной полуволновый диполь (на 40 и 20м) с балуном 1:1, и разъем BNC вроде как подходит для таких низких частот и такой малой мощности, заявлено до 3Ггц и 500Вт.
Если я правильно понял, мне всего-то нужно один переходник смастерить.
0-02-05-d859d189bd61efe19863edafde0605595decb5076ccc19873518ec521c8f8a52_d77284c1.webp
А еще моя паранойя подсказывает сделать нагрузку в 50 Ом, и собрать схемку, чтоб отслеживала чтоб разъем был подключен, а если нет, переключать на нагрузку, правда как это реализовать пока не знаю и сомневаюсь подойдут ли такие резисторы, там внутри спиральный проводник, по сути индуктивность.
Три резистора по 150 Ом и 10 Вт должно хватить. Ну или 20 резисторов на 1 КОм 1-2 Вт.
Если уж делать схему защиты выхода трансивера, то это нужно делать нормально. Плечи диполя необходимо соединить через высокоомный резистор 10-100 кОм, а фидер включать в специальную мостовую схему по измерению сопротивления. Если всё Ок, тогда реле подключает фидер ко входу трансивера, если нет - то эквивалент нагрузки и выдаёт сигнал.
P.s. Индуктивность у этих резисторов не такая уж и большая. На КВ она особого влияния не окажет. На УКВ нужен специальный объёмный резистор (используется в БС NMT-450).
Если наплевать на индуктивность резистора , то лучше МЛТ чем проволочник.
Ставь керамику, не ошибешься ... :)
Да на КВ как Коля выше писал- без разницы хоть эту китайскую керамику, хоть МЛТ-шки.
Закупился, буду экспериментировать, надо будет только заранее узнать сколько стоят выходные транзисторы.
в таком положении шурупа характеристики трансформатора вообще не изменятся.
Как-то изменятся. Другое дело что это не имеет значения, балун служит для стабилизации параметров антенны, нейтрализуя воздействие ветра, дождя и прочь на ее элементы. Т.е. главное для балуна это стабильность параметров.
Проведи измерения индуктивности.
И шо дальше, конкретизируй свой ответ!? Вообще зачем на антенне замерять индуктивность, для настройки антенны это совершенно лишнее движение.
