- 31 Дек 2009
Восстановление часов Электроника-413
Всем добрый день!
Были у бабушки в комнате часики Электроника-413, ей они особо были не нужны и стояли просто так. В них мне очень нравились индикаторы, а вот корпус нет, поэтому пока я их и не трогал.
![el413[1].webp el413[1].webp](https://tehnari.ru/data/attachments/73/73641-19e27316366d2f65ccf5d2f521bc3fc2.jpg?hash=dw6UKEkqJo)
В один прекрасный день мой котэ-диверсант сбросил их со своего места на шкафу, от падения с 2.5 метров разломался деревянный корпус и сами часы тоже перестали работать. Я их подгреб на восстановление после маминых слов "тебе не нравился их корпус, ну так сделай сам и оставь себе".
С красивыми корпусами у меня всегда был геморой, а тем более, что я не хотел тратить деньги в этом случае. Выбор материала пал на халявное оргстекло стоящее у меня в подвале. Первоначальный план был такой: морду оставить от старого корпуса, а стенки сделать из одного согнутого над плитой куска. В силу отсутствия скилла гнуть оргстекло у меня вышла откровенная фигня: кривая и в пузырьках. Плюнув на это дело я распилил это уродство, выпилил еще кусочек и собрал корпус склеив морду и угловые крепежи от старого корпуса с этими кусками.
ВНИМАНИЕ: это не финальная версия, страшненькое оргстекло я заклею самоклейкой.
Вы наверное поняли мою главную ошибку: я не с того начал, когда сделал корпус под нерабочие часы.
Ну я и занялся ремонтом - проверил в первую очередь БП.
220 переменки идет на трансформатор, с трансформатора исправно идет два по 5в, и 32в тоже подаются. Два по 5 уходят сразу к индикатору, дальше проверять не стал её, а вот 27в и 36в идут после стабилизатора. Ткнув щупы в одиноко торчащий электролит убедился, что на нем есть напряжение, правда не 36в, а почти 40. Тыкаю в межплатный провод, а там 0. Ищу обрыв: сверху ничего не видно, посмотрев сбоку вижу отломанную дорожку а также следы ковыряния до меня.
Ковырять было некому кроме как покойному деду. Видимо он менял конденсатор, а при замене дорожки отклеились, то он соплями из припоя и проволочкой восстановил цепь, но от падения это шаманство отломалось. Я не стал ничего придумывать, кроме как восстановить эту соплю добавив еще немного припоя и УРА - все работает.
Предварительная сборка:
Осталось сделать:
-обклеить корпус самоклейкой
-сделать заднюю крышку
-переделать кнопки
С радостью прийму критику по поводу корпуса, даже может переделаю немного если что-то не так.
Всем добрый день!
Осталось сделать:
-переделать кнопки
