Ошибки 23 crc - из-за пендингов. Какое количество повторов Вы задавали? Auto? 0? Какое количество повторов программа показывает перед тем, как перейти к следующему сектору?
Постоянно идут некоторый кусок времени, потом разгоняется - нормально копируется, потом снова подряд некоторое время.Ошибки постоянно идут по ходу копирования, на каждом секторе или бывают исключения?
Это хорошо. Хорошо, что не постоянно. БП проверьте (напряжения).потом разгоняется - нормально копируется
Тогда можете сделать следующее (после нового smart'a). Подсоединяйте больной диск новым кабелем 26AWG к sata на матплате, БП должен быть нормальный, не нонейм и не столетней давности, диск перегреваться не должен, и - сделайте поиск NTFS в DMDE по всему диску. Далее, Вы находите из найденных разделов тот, который ближе всего по размеру к разделу, который нужен, который был тогда, когда диск был рабочим, и вот в этом разделе смотрите документы, и дёргайте их по одному, если free-версия, или папками\файлами\дирректориями, если версия платная. Файлы больше 4 Gb дёрнуть не получится во free-версии.Восстановилось не все
Скрин прилагаетсяSmart новый из hddscan
Пендинги с 5 "прыгнули" до 760 (197-ой атрибут). За короткое время. Естественно, уже появились ошибки read error rate (150 пока). Но попробуйте вот что. Открутите платку диска, почистите ластиком (не очень жёстким) контакты платки в банку, протрите спиртом.Что с диском можно сделать?
не очень понялпочистите ластиком (не очень жёстким) контакты платки в банку
см. рис.. Контакты в гермозону. И на корпусе диска тоже проверьте.не очень понял почистить контакты в банку?
Всё. Походу п.ц hdd'шке tehnoyxiсм. рис.. Контакты в гермозону. И на корпусе диска тоже проверьте.
На оборотной стороне.
ЗапИл на диске. А всплеск raw reead write для WD (150 ошибок) - значит, что проблемы с механикой начались, что при тесте в mhdd проявилось. Дождались бы offscan'a, релокейты бы были видны.мхдд выдал catastrophic failure. broken drive
