Восстановление HDD
Ошибки постоянно идут по ходу копирования, на каждом секторе или бывают исключения?
Ну, что? Удалось сделать копирование? Отпишитесь.
Ошибки 23 crc - из-за пендингов. Какое количество повторов Вы задавали? Auto? 0? Какое количество повторов программа показывает перед тем, как перейти к следующему сектору?
А как в будущем пендингов избежать?
И возможно ли слить инфу, а после форматнуть полностью винтик и заново туда все залить?
По-моему, у Вас проблема была в другом. Чем закончилось копирование? Что с данными?
Что делать потом - зависит от того, что есть на данный момент, что будет после ряда тестов.
Как избежать пендинги - риторический вопрос. Общие реккомендации.
Восстановилось не все...
Но этого хватит
Постоянно идут некоторый кусок времени, потом разгоняется - нормально копируется, потом снова подряд некоторое время.
Это хорошо. Хорошо, что не постоянно. БП проверьте (напряжения).
Smart новый из hddscan можете показать, чтобы нам сравнить его с первым?
Тогда можете сделать следующее (после нового smart'a). Подсоединяйте больной диск новым кабелем 26AWG к sata на матплате, БП должен быть нормальный, не нонейм и не столетней давности, диск перегреваться не должен, и - сделайте поиск NTFS в DMDE по всему диску. Далее, Вы находите из найденных разделов тот, который ближе всего по размеру к разделу, который нужен, который был тогда, когда диск был рабочим, и вот в этом разделе смотрите документы, и дёргайте их по одному, если free-версия, или папками\файлами\дирректориями, если версия платная. Файлы больше 4 Gb дёрнуть не получится во free-версии.
    70.5 KB · Просмотры: 148
Что с диском можно сделать?
Пендинги с 5 "прыгнули" до 760 (197-ой атрибут). За короткое время. Естественно, уже появились ошибки read error rate (150 пока). Но попробуйте вот что. Открутите платку диска, почистите ластиком (не очень жёстким) контакты платки в банку, протрите спиртом.
Затем, затрите весь диск в mhdd (команда erase, данные все пропадут), затем прогоните в victoria 3.52 scan+advanced remap и посмотрите, уходят ли пендинги в релокейты. Если да - меняйте диск. Если релокейтов нет, и пендингов нет, то ок, но последите время от времени. Если пендинги остались, а релокейтов нет(что вряд ли), то смотрите время от времени, какая будет тенденция.
Покажите потом smart после всех этих манипуляций.
    41.5 KB · Просмотры: 190
см. рис.. Контакты в гермозону. И на корпусе диска тоже проверьте.
На оборотной стороне.
Всё. Походу п.ц hdd'шке tehnoyxi
На erase в мхдд крякнул и сказал: аривидерчи.
Инфу вытащил, спасибо Boxic!
П.С. я бы лайкнул, да не знаю как.
П.С.С. мхдд выдал catastrophic failure. broken drive.
:closed:
ЗапИл на диске. А всплеск raw reead write для WD (150 ошибок) - значит, что проблемы с механикой начались, что при тесте в mhdd проявилось. Дождались бы offscan'a, релокейты бы были видны.
Не забывайте про бэкап, тогда и пендингов не будет.:tehnari_ru_889::)
