Восстановление комплекса "Электроника Б1-01"
  • Автор темы Автор темы WHS
всё понял всем спасибо
Феррит:
Беда мужики... сбылись опасения - кобальт (по сравнению с ферритом) подсел основательно... Чуйка упала... :(
В связи с чем имеется предложение:
Меняю 25ГД-26Б 4Ом (35ГДН-1-4) полностью рабочий, с проведённой профилактикой (ставь и слушай) на ферритовый 10ГД-30Б (20ГДН-1-8).
А что, Василий! Звучит! И очень даже прилично! Поздравляю, спас ветерана.
Звучит... Но надо менять динамики (ВЧ и НЧ) и, начинать копать УКУ
ты хочешь в каждый ящик по два ферритовых поставить? а судя по картинке уку нормально фурыкает,если только внешний вид
именно так, сейчас стоит 3 феррита и один кобальт.
ВЧ по 2 (рабочих) сейчас в поиске 4-х 3ГД-31 (мои восстанавливать смысла мало, это только на самый крайний случай) и одного 10ГД-30Б (20ГДН-1-8)
УКУ вообще не работает, АС работает от моего 2.1 (2х240Вт+300Вт)
эт который на основе веги,понятно.Василий нужен совет,стоит ли заморачиватся поиском правильных подвесов для 10гд 36 а то поставил колечки из тонкого ппэ,стало слышно небольшое шуршание.и вообще стоит ли восстанавливать эти динамики
правильные это ППУ, рупорок не в коем случае не трогать (некоторые "умники" советуют его срезать") и в целом 10ГДШ хороший динамик но только тот у которого корзина литая (покажи фото своих), АО TQWP к примеру, и УНЧ класса А (например JLH), и будет счастье :)
да да люминь подвес поролон,достались почти даром кучка из 5 штук но у всех проблема с подвесами один похуже разобрал,а там катушка кривая,шайба отвалилась-полный набор.а звучат они действительно интересно в полную полосу,а главное даже под большим углом.слушал на итуне 2050 потом на Ростов 105 а сейчас на радиотехнике 020 пред на не5532 поставил,но с одним каналом накосячил .диффузорчик и вылетел
Подвесы можно заказать у Петра Подвесы Петра Зодниева - Подвесы для динамиков он делает тканевые но вроде бы они "под ППУ" (подробнее узнать можно например у Ивана aka Оборотень, или Валерия aka Валеркин они заказывали у Петра подвесы).
Вот тоже надо будет прикупить парочку таких головок, а то у меня JLH без дела лежит :)
жаль до тебя далеко поделился бы с тобой у меня вроде и корзинка с ферритовым магнитом где то валяется.А кобальтовые магниты от времени портятся?
Да, для кобальта 15 лет это уже возраст, а моему 34 года, но основная потеря "сил" произошла при переборке мотора (не любят они когда их разбирают, теряют до 70% намагниченности)
интересно а к кобальтовому дину можно ещё магнитик наклеить
Смысла нет особо
Кобальт можно намагнитить, но у меня нет конденсаторов для приставки. (намагничивание делается высоким напряжением)
АС запустили, переходим к УКУ, конденсаторы пока не трогаю, сначала разберёмся с "камнями"..
Да он внутри лучше чем снаружи!
Похожие темы
